Zadni sedalda odmontovanie
Napsal: 29 bře 2021, 17:45
od Jovzin
Ahojte,
Dosli nam potahy na tie sedadla
Akurat premyslame ako ich dat na to zadne sedadlo kde sa sedi. Pretoze tie vrchne casti sa daju sklopit ale tie sedacie casti zadnych sedadiel sa nedaju vybrat ? Kedze tam je tne senzor ci tam niekto sedi tak ci to nebude tazsie dat dole ako by to slo normalne bez tych senzorov co snimaju ci sedi niekto na tom sedadle.
Kazdopadne v manuale sme nic nenasli o demontovani alebo sklopeni sedacej casti zadnych sedadiel. Nahodou niekto neviem alebo nema nejaku skusenost ako dat tie potahy Authentic Debolo na tu sedaciu cast zadnych sedadiel ?
Dik
EDIT: nieco taketo ako na obrazku je mozne spravit u nas ?
https://img4.auto.cz/moje.auto.cz/img/g ... 120963.jpg
Re: Zadni sedalda odmontovanie
Napsal: 30 bře 2021, 12:53
od smartmanik
ked som dával potahy v kombíku tak zadné sedánky išli von po odmontovaní držáku na roletku, samo od seba to odklopiť nejde treba odmontovať
Napsal: 30 bře 2021, 16:58
od WalterB
Joj, to by se taky moc líbilo!!! Za to bych si klidně připlatil. Ale z běžných aut co znám (ne-MPV), to naposledy uměla Škoda Forman. V Oktávkách (I. a snad i II.(?)) a třeba ve starších Ceedech pak šlo aspoň takto odklopit sedák a případně ho velmi jednoduše vyndat (vyháknout).
V nových autech je to zkrátka na pendrek
Napsal: 31 bře 2021, 04:14
od willy50
Jo, jo. Nevím pro koho se dnešní auta vyrábějí. Pro zákazníky to rozhodně není!
Toto mi bude velice chybět. Teď mám během minuty absolutně rovnou ložnou plochu.
Převoz větších předmětů bez problémů.
Námitky "jak často vozíš ledničku" neobstojí. Majitelé nemovitostí, zvláště na vesnici, jistě vědí!
Napsal: 31 bře 2021, 10:20
od Jovzin
JJ no ja som prave z vesnice
takze ano viem.
Kazdopadne pytal som sa to aj preto lebo presne na Fabii co mame tak tei sedaky viem presne pekne dat prec v pohode.
Takze Smartmanik, treba dat prec tu listu co je v kombi a tie sedacky pojdu pekne von ? Hlavne ta sedakova cast ?
Napsal: 31 bře 2021, 10:42
od smartmanik
no na kombiku je vzadu v kufri u sedadiel taký preistor kde sa schovava sieťová roletka no a ten priestor treba vymontovať von potom to už išlo, keď vieš čo chceš odmontovať tak to už intuitivne uvidiš ked budeš u toho
Napsal: 31 bře 2021, 15:29
od willy50
Jovzin, potom se poděl o zkušenosti, určitě to využiju.
Zatím jsem bez auta, takže jen teorie.
Napsal: 03 dub 2021, 19:32
od Chasnik
Opěráky: po sklopení opěráků v mezeře mezi dělenými částmi (klasika 2/3 a 1/3) najdeš černý šroub na černém plechu (bude to tuším na klíč 14, už si nepamatuju). Po odšroubování šroubu vyklopíš plech a tím odhalíš čep opěráku. Ve sklopené poloze lehce vypáčíš směrem nahoru nejdřív tu menší stranu a jakmile ji u středu lehce nadzvedneš, tak u podběhu vysuneš druhý čep. Větší opěrák vyndáš analogicky, ten už jde lépe.
Sedáky nevím, ještě na GD byly výklopné, teď je to jinak. Jestli zjistíš jak, dej vědět. Ale pokud se pamatuju, tak po odmontování opěráků uvidíš na na podlaze za sedáky plech připevněný šroubem, je možné, že po jeho odmontování půjde sedák sklopit a vyjmout...
Napsal: 03 dub 2021, 19:50
od Chasnik
Doplním ještě foto. Jdi na toto místo:
a najdi tento šroub:
Napsal: 07 dub 2021, 13:59
od Jovzin
Chasnik: Dik skusim dufam ze to pojde. Nam len treba trosku ako nadvihnut ten sedak nech na neho mozme natiahnut tie potahy
Hmm skoda ze tu neni polarka. On tusim tiez bral tei Authentic Dobolo potahy tak by mozno poradil aj fotky dal ako to natiahol na tie sedaky v zadu.
Napsal: 14 dub 2021, 09:13
od Jovzin
OK tak dostal som video od pana kolomas co trosku aj pomohlo v hladani tych sroubu.
Ten jeden sroub co je vo vvideu vidiet je u mna najskor skrytej pod sedakem.
Nasiel som ho dneska a dufam , ze je to ten spravny lebo vyzera ze s nim odmontujem aj kusok plastu nie len sedak:
Tu je ten sroub pekne skrytej.
A tu je v cervenom oznacenie kde som ho naseil. Treba nadvihnut/zatlacit jemne tu prednu cast sedaku kde je to cervene oznacene kolecko:
V piatok planujem sa do toho pustit a uvidime ako to dopadne
Napsal: 20 dub 2021, 20:34
od kukajz
Zase náhodou nájdené:
https://www.youtube.com/watch?v=oE7Aol- ... nel=m0LN4r
Síce je to Nko ale mohlo by to byť rovnaké. Nie su tam detaily, ale podľa tohoto by sa dala urobiť demontáž.
Napsal: 14 úno 2023, 17:38
od cestovatelcasem
super youtube odkaz! I když jsi jej sem dal kvůli odmontování a šroubům, mám díky němu alespoň hrubou představu, kolik tahle sedadla mimojiné váží!
V autorizovaném servisu
na západě Čech mně je nechtěli ani převážit (kvůli snaze o srovnání s uvažovanými novými...což se jim buď nelíbilo, anebo byli jen líní mně to udělat).
Díky
