folia na navi/radio obrazovke
Ahojte, neviete nahodou, ci na radiu je ten matny povrch obrazovky folia? Ak ano skusal ju niekto davat dole? Pytam sa, lebo som videl viacej videi ako toto
https://www.youtube.com/watch?v=4iMv_jgzs-g
kde ten display vyzera naozaj moc lesklo, akoby nemal matnu foliu na sebe, mylim sa???
Re: folia na navi/radio obrazovke
A myslíš, že lesklý display bude znamenat zrovna v autě nějakou vyhodu? Já bych se do toho moc nehrnul.
Ale pokud o to opravdu stojis, tak si tam dej klasickou ochrannou folii na tablet. Snadno ji nalepis a snadno pak taky sundas, až se ti znelibi
Nie nemyslel som nalepit tam novu. Napriklad na notebookoch sa to casto robi to, ze od vyroby nalepia foliu, ktora je matna, aby sa dobre cital aj na slnku a v pripade dotykoveho, aby neboli otlacky. Na notase som ju dal dole a pod nou bol leskly display a uplne to rozziarilo jeho farby a kontrast. Preto som sa pytal, ci nahodou niekto neviete, ci aj na tomto display navi je taka folia a ci sa da dat dole. Lebo na videu, na tom linku youtube, vyzera display moc leskly oproti tymto nasim matnym, tak, ze ci nahodou...
Folia pacnuta na matnu ti s tym nic nespravi, iba ze to bude vyzerat hrozne. Ja chcem prave docielit jasnejsie farby a kontrast...
mam z alíka přímo na formát displeje, v Koně nemám vůbec problém s odlesky, naopak jsem získal daleko jasnější obraz s velkým kontrastem, za mě jasné plus, jo navíc se mi zdá i lepší odezva na dotyk
https://www.aliexpress.com/item/3288272 ... 4c4d7aUO51
Š Oct I 1.9. TDI nezmar Barča
ex AUDI 5000 2.5, AUDI 80 2.2
Pepo S: Ani na noťasu (v práci, doma), ani na displeji navi v autě nemám žádnou fólii - alespoň ne takovou, který by šla jednoduše chytit někde v rohu a sloupnout.
Rozumiem, ten notas bol priklad - moj lenovo x1 carbon taku foliu mal a isla tazsie z display dole pomocou fenu ale potom bol displey ovela lepsi ale to je jedno. Ked to radio nema, tak nic. Moj problem vyrieseny
u mnohých zařízení je dána ochranná folie, která se má a jde lehce sloupnout. Ale ta je tam opravdu jen na transport.
Jinak se dá samozřejmě jak je i psán o výše koupit tzv ochranná folie na navigace, infot. apod. která chrání proti mechanickému poškození
Prosim este raz to napisem asi jednoduchsie:
- nechcem nalepit nic na display radia!
- pytal som sa, ci radio uz nema nahodou na sebe matnu foliu, lebo na tom videu youtube bol display az moc leskly
- ak by malo, chcel som ju strhnut a nie dat tam dalsiu
- co sa tyka toho notasu, tam nebola ochranna folia, ale vrstva ktora zabezpecuje lahsie klzanie sa prstu po display a zabranuje otlackom prstou, ale to bola ich technologia pri tvorbe display, nie len na prevoz a po kupe strhnut
Dakujem, ale nemusite mi ponukat moznosti folii, ja ich neznasam nikde a hned by som to strhol zo vsetkeho, kde sa da... Pre mna su nezmysel a naobtiaz, iba zkresluju farby a ine veci.
Zdravi ta,
Nepodarilo sa ti zistit ci tam je ta folia?
Dnes som tiez pozeral ze display je matny, tak len nahodou
Jeden o koze, zbytek o voze ne, v okamžiku předání vozidla by na displayi IT nemela být žádná folie. Pokud je display lesklý, je na něm neco nalepeno navíc.
Hyundai i30 kombi 1.5 DPI, Smart
