Výměna žárovek (parkovaci svetlo)
Napsal: 02 dub 2021, 05:53
od LuK0
Zdravím, chtěl bych se zeptat, jak se mění parkovací žárovka hyundai mám prvně, bylo by super kdyby mi někdo popsal výměnu všech žárovek v hlavním světlometů ale aktuálně potřebují hlavně vyměnit parkovací, jde s patici libovolně točit doprava a doleva ale nedošel jsem na to jak jí dostat ven nechci nic zlomit tak se raději ptám děkuji
Re: Výměna žárovek (parkovaci svetlo)
Napsal: 02 dub 2021, 10:58
od Richard555
No taky jsem kdysi koumal, za mejch mladejch let, byly objímky žárovek na bajonet, tedy otočením se dostaly do polohy kdy se daly bez problémů vyndat a žárovka vyměnit. Nyní stačí trocha síly a objímku normálně vytáhnout. Použil jsem nějaké delší kleštičky a zatáhl, rukou to nešlo..... jó pokrok nezastavíš, co trvalo 10 sek. nyní s hledáním vhodných kleští dáš za půl hodiny
Napsal: 02 dub 2021, 12:16
od frawd
Päticu treba len vytiahnuť smerom von, ale ide to dosť zle. Preto, keď som ich menil, tak som tam dal hneď LED, aby som to nemusel absolvovať znova. Ostatné žiarovky v hlavnom svetlomete idú v pohode a intuitívne. Dokonca aj miesta je tam dosť.
Napsal: 24 dub 2021, 20:48
od LuK0
Chlapy pochopili jsme se správně? Pustil jsem se do toho až teď a rukou to vážně nejde strasne malo mista a když uz zlomím prsty tak mam pocit ze to kazdou chvili zlámu.. Jde o ix20 klasika halogen bez čočky 2013 1.6 91kw
Vážně na tu parkovačku(obrysovou žárovku) mám brát kleště a na sílu to vyrvat ven? Mám pocit že to se musí zlomit.. Prijde mi divné, že s tím jde točit po i proti smeru hodinovým ručičkám jen mě ujistěte že klidně můžu vzit kleště a tahat to ben na sílu a jdu do toho
Napsal: 25 dub 2021, 09:38
od Richard555
Jestli s tím točíš na obě strany bez problémů, je to jen nacvaklý .... opravdu to musíš vytrhnout a je k tomu potřeba i dost síly. Nějaké kleštičky, já to prsty nedal.....
Možná bych klidně vyndal světlo, ale nevím jak u tebe jde o jednoduchou demontáž..... já jen povolím 3 matky , vycvaknu konektor a světlo vyndám , tedy práce na max. 5 minut
