Demontáž zadního sedáku
mahhony
Příspěvek od mahhony »
Zdravím tu všechny autaře a mám prosbu o radu.Poradil by mi někdo z Vás jak se demontuje zadní sedák u ix35?Děkuji za reakce. :hyu: :hyu: :hyu:
rentiér
Re: Demontáž zadního sedáku
Příspěvek od rentiér »
Dnes jsem to objevil. U zadní sedačky strč prsty do spodní škvíry v oblouku levého sedadla a trhni nahoru. Totéž u pravého sedadla. Tím vytrhneš sedadla z plastových držáků. Pozor - pod sedadlem je nějaká elektrická instalace, jejíž funkci neznám. Totéž musíš udělat u zadní části sedadel a tím by se měla zadní sedadla demontovat. Jenom s tou elektrikou si nevím rady.
EFISO
Příspěvek od EFISO »
Ešte je tam skrutka v strede pod operadlom ktorá drží sedák proti pohybu vpred . Vpredu je to iba zacvaknuté v plastových sponách merným pohybom hore to vypadne . Ak sú vyhrievané sedačky tak je tam kabeláž pre ohrev stačí to rozpojiť . Inak je to dosť jednoduchá demontáž ak sú demontované operadla hlavne kvôli úchytom na bezpečnostné pásy .
Škoda Favorit 136LS
Škoda 110L
Zpět na „ix35 Interiér“
