Trajet 2.0 CRDI Špatné starty
bilecek4
Příspěvek od bilecek4 »
Zdravím, viděl jsem tady několik témat s podobným problémem, ale žádné řešení.
Jedná se o Trajet 2.0 crdi 82.5kw , RV 2002
Trajet za studena nestartuje, je po výměně vysokotlakého čerpadla (repas), vyměněn palivový filtr, vyčištěný palivový systém.
Hodnoty jsem kontroloval přes diagnostiku. Při starém čerpadle byl tlak paliva v liště při startování max 31bar. Pokud se dal start sprej, jel pak motor normálně včetně tlaku paliva který byl přes 300bar. Pokud se motor vypnul už nenastartoval, zase to samé dokola. Při novém čerpadle a po tomto servise, je tlak na liště kolem 80bar. Pokud se dá start sprej, tak jede normálně. Po zahřátí už normálně startuje. Regulátor tlaku paliva se chová ve všech případech stejně tzn. při startu je na cca 20%, po startu na volnoběh cca 15%. Při delším startu hodnoty skáčou kolem 20% - 25% a po 5 sekundách startu se zasekne na 40%.
Baterie je vyměněna. Napadá někoho čím by to mohlo být ? Děkuji předem za tip.
Zpět na „TRAJET“
TOPlist
