Nabourané auto na zákazu stání
Napsal: 06 kvě 2021, 13:42
od milosh
Dnes když jsem potkal souseda, co má Hyundai Santa Fe, mě říkal, že ho nabourala jedna paní. On ale stál na zákazu stání. Bydlíme na sídlišti, míst je všude celkově málo, ale lidi jsou líný a radši to dají na zákaz, než aby ušli pár metrů na větší parking, kde místo je téměř vždy.
Celkem by mě zajímalo, jak se k tomu bude stavět pojišťovna. Je to chyba té paní a to že majitel nabouraného auta stál v zákazu ničemu "nevadí"?
Pokud jste to třeba někdo už řešil, docela by mě zajímal výsledek, díky.
Re: Nabourané auto na zákazu stání
Napsal: 06 kvě 2021, 16:01
od Pata.87
Ahoj. To netuším. Zda u toho byla policie a sepisovala to. Asi bude v zprávě pro pojišťovnu zmínka ze vůz stál na zákazu. Jak se postaví pojišťovna těžko říci. Ale znám to co říkáš. Lidé jsou líní jít o 30 kroku z míst kde je poloprázdné parkoviště.
Držím palce at dobře dopadne.
Napsal: 06 kvě 2021, 17:01
od Stringo
Tak se pak zeptej souseda, jak to dopadlo
Podle mého názoru, by pojišťovna měla plnit jako u každé jiné nehody bez krácení. To že stál na zákazu stání by měla řešit PČR pokutou mimo pojistnou událost... Ale je to jen můj názor...
Napsal: 06 kvě 2021, 17:25
od kolomaz
ptal jsem se iu nás - a bylo mi řečeno, že spáchání přestupku (dopravního ) nevedlo ke způsobené škodě.
Pojišťovna oné dámy by měla plnit , policie , kterou by pojišťovna mohla, ale nemusela kontaktovat podle výše škody by pak řešila danný přestupek.
Při jízdě pod vlive, či překročení rychlosti je to jiné, to jsou okolnosti mající vliv na vznik škody
Napsal: 07 kvě 2021, 15:56
od Smažák
Navic,pokud tam nejsou kamery,ktere by odhalily jak dlouho tam stoji,mohl by sosed tvrdit,ze odnasel treba naklad a stal by pouze po dobu nezbytne nutnou.
Napsal: 07 kvě 2021, 16:04
od milosh
Tady lidi parkují klidně týden na zákazu a jsou líný přeparkovat, i když je přes ulici 3 metry místo, takže tak.
Napsal: 07 kvě 2021, 16:05
od Stringo
To by bylo zapotřebí vědět, jak je to tam značené (zákaz stání, zákaz zastavení) nebo jestli stál na zeleni, tak to taky nesmí ani na nezbytně nutnou dobu...
Napsal: 07 kvě 2021, 16:46
od milosh
Na zakazu stani na chodniku
Napsal: 07 kvě 2021, 17:35
od Pata.87
U nás parkuji i vedle hydrantu. Hlavne ze o cca 20m dal poloprazdno na parking
lide určitého druhu jsou líný. Ja bejt hasič tak mu vymlátim okna a potáhnou mu hadice oknem. I mu do toho auta pak z hadic naleju vodu při balení.
Tohle je totiž největší bezohlednost co muže bejt.
Hlavně že o par m dál x míst na parkování
