Studené starty
Alex77
Studené starty
Příspěvek od Alex77 »
Dobrý den,
mám i20, benzín, r.v. 2011.
Mám dva problémy.
Auto vždydy startovalo bez problémů, jak teplé, tak studené, ale poslední dobou při studeném startu trvá start o poznání déle. Několik sekund. Pak běží normálně.
A problém 2.
Při prudším zabrždění se spolujezdcem v autě, se rozsvítila kontrolka airbagu. Vždy po startu zhasne a hned se rozsvítí a už nezhasne.
Neměl někdo podobné obtíže.
Děkuji předem za jakékoliv rady a doporučení.
mikodim
Re: Studené starty
Příspěvek od mikodim »
K tomu airbagu.. pod sedadlom zvykne byť káblik a je na ňom jeden spoj. Tam ho rozpoj a vyčisti kontakt a malo by to byť OK.
K tomu štartovaniu... tam môže byť viacej príčin. Najskor by som tie základne veci pozrel ako sviečky, káble, filter paliva a pod. alebo rovno spraviť diagnostiku , či niečo neukáže.
Accent 1.5CRDi,81kW ,2007
Fabia sedan 1.4
Megane classic 1.9dTi
Punto 1.1,Passat 1.8,Uno 1.3D
Alex77
Re: Studené starty
Kontakty pod sedadlem jsem kontroloval, ty jsou úplně vpořádku, to už jsem někde vyčetl.
Taky psali, že byto mohli být predpínače bezp. pásů.
A k tomu startování.
Diagnostice se asi nevyhnu?
Zpět na „i20 Motor a převodovka“
