Zamrzání klimatizace (asi)
Napsal: 03 črc 2021, 15:04
Párkrát se mi stalo, že při delší jízdě přestala chladit klimatizace a snížil se průtok vzduchu na minimum. Teď už se mi to stalo po půl hodině jízdy při 24°C. Stačí vypnout klimatizaci a během 5-10 minut začnou postupně větráky foukat normálně a po spuštění zase klima chladí.
Přisuzuji to tomu, že chladič klimatizace zamrzne (proto snížený průtok vzduchu) a po jejím vypnutí teplý vzduch postupně námrazu rozpustí, tím uvolní průchod (postupně nejdříve vzduch chladí, pak jde teplý) a klima zase do dalšího zamrznutí funguje.
Ale čím to je?
Je fakt, že poslední dobou jsem si nevšiml, že by se pod autem objevovala loužička od vody. Vzpomínám si, že před dvěma lety jsem měl louži, jako by se pod auto vylil celý kýbl.
Má někdo nápad? Kde je pod autem vyústění odpadního kondenzátu a dalo by se to profouknout stlačeným vzduchem?
Předem díky za pomoc.
Ale čím to je?
