Rachtání od předního kola
Napsal: 10 črc 2021, 21:54
od dozir
Ach jo,tak jsem byl tři roky spokojeným majitelem Fastbacku.Nyní dovolená v jižních Čechách,najednou nejde stahovat zadní okénko,hlásí po vyndání klíčku výstraha že je stažené,i když je okénko zatažené...Po návratu z dovolené jsem jel se staženýma předníma okénkama a jakoby od předního kola nebo od motoru po přejetí nerovností dost hlasitý rachot...Na úterý jsem objednaný do servisu tak jsem zvědav jak to dopadne.
Re: Rachtání od předního kola
Napsal: 11 črc 2021, 07:40
od milosh
To kolo uz jsem resil 2x za dobu co jezdím autem a vzdy to bylo tim, ze mi nejakej ho nejakej chmatak chtel ukrast, ale diky bezpecnostnim sroubum se mu to nepovedlo. Tak se mrkni, jestli nemas kolo povolene
Je to teda zvuk, jak kdyby bylo neco se rizenim.
Napsal: 11 črc 2021, 11:00
od dozir
Díky za radu,kola jsem zkontroloval,jsou utažený.Ale díval jsem se pod auto a připadá mi že je tam trochu povolený takovej ten kryt co tam je,když ho zmáčknu tak to vydává takový podobný zvuky co slyšim za jízdy...
Napsal: 11 črc 2021, 12:39
Myslíš plastový podblatník? Jestli ano, podívej se, zda v něm nechybí plastový šroub, který ho drží.
Napsal: 11 črc 2021, 14:32
od dozir
Podblatnik ne,ale takový ten kryt jak je úplně zespodu ,je tenkej,myslim že je to taky nějakej plast.
Napsal: 14 črc 2021, 18:24
od dozir
Tak kryt jsem dotáhl,dokonce jsem do rohu dal matku navíc aby to víc drželo,rachtání se stále ozývá
.Snažil jsem se přesněji lokalizovat a teď mě připadá že to je od spolujezdce spíš z prostředka nebo zezadu.Je to slyšt hlavně zvenku při otevřeným okénku,když zavřu okenka tak to vevnitř není moc slyšet.Prolezl jsem celej spodek,sundal jsem i kola jestli nejsou volný krycí plechy kotoučů,nic jsem nenašel...Se bojim že když to dám do servisu tak se s tim moc zabejvat nebudou a taky nic nenajdou
Napsal: 14 črc 2021, 21:28
od dozir
Tak problém konečně vyřešen !.V zadní nápravě jsme našli dva kameny,každej na jedný straně,ale ta práce je vyndat,jsme byli na mrtvici...Na dovolený jsme parkovali na parkovišti z kamínků,ale že by se tam takhle dostali kameny a každej na jednu stranu?Mám spíš podezření že si hráli děti majitelů chaty kde jsme byli
Napsal: 15 črc 2021, 06:34
Hlavně, že je problém vyřešen.
Napsal: 15 črc 2021, 08:02
od dozir
Jinak známej co mi s tím pomáhal tak dělá u škodovky a když mojeho fastbacka prohlížel tak se docela pohoršoval jak je to auto udělaný,že se šetřilo kde mohlo,například ty krycí plechy brzdovejch kotoučů jsou chycený jen dvěma šroubama,u škodovky to je prý jinak atd.... Ale to je asi námět na jinou diskuzi
Napsal: 15 črc 2021, 19:54
od idam.i
Skús sa spýtať mechanika čo má
,čo povie na Škodovku.
Tak to proste chodí.
Napsal: 15 črc 2021, 20:34
od dibarbora
dozir píše: ↑15 črc 2021, 08:02
Bez ohľadu na značku (snáď s výnimkou RR) platí rovnica... nová generácia=hmotnostná, materiálová a nákladová optimalizácia. S tým treba jednoducho žiť a neriešiť. Tiež som po presedlaní z BMW E91(2006) do i30 PD mal pocit, že
je vyrobený z papiera. A to som už v minulosti menil z Passat B5(99) za to BMW a pocit z toho BMW bol tiež zmiešaný, ale voči i30 to bol tank.
