palubní počítač
Napsal: 21 črc 2021, 11:34
od pp25
Nevite, jak nastavit aby u Tucsona 2021 palubni pocitac spotreby - info o jizde se nenuloval/neresetoval pri kratke pauze jizdy (napr. jdu nakoupit, a po 10 minutach po nastartovani se pocitac vynuluje). U i30 rok 2019 se info o jizde nuluje cca po 6 hodinach necinnosti.
Re: palubní počítač
Napsal: 21 črc 2021, 11:38
od Maras
Do manuálu ses díval?
Re: palubní počítač
Napsal: 21 črc 2021, 22:01
od Quicker
V manuálu je právě napsáno:
1) nulovaní po každém vypnutí motoru které je delší než 3 minuty
2) při dotankování
3) jen manuálně pokud chcete….jinak stále kalkuluje hodnoty
Re: palubní počítač
Napsal: 22 črc 2021, 06:47
Pokud chápu správně, Quicker odpověděl na dotaz, t. j. nejde to.
Re: palubní počítač
Napsal: 22 črc 2021, 07:34
od Quicker
Axel.Foley píše: ↑22 črc 2021, 06:47
Ještě to ověřím přímo u nás v práci u vývoje softwaru, ale opravdu by to nemělo jít jinak, než jsou tyto tří způsoby.
Re: palubní počítač
Napsal: 22 črc 2021, 08:23
od Verxes
Quicker: No a hlavně bych se zeptal, koho tam napadli ty 3 minuty? To je pak funkce naprosto k ničemu - za 3 minuty se ani nevyto.. no tamto.
i30 to má dobře - to je právě super, že jedu někam, po cestě si jdu nakoupit, zastavím se na kafe apod.. a pořád na konci cesty vidím info o celé cestě.. Jsem v práci - ráno vidím spotřebu a trip tam (opět si jdu po cestě něco koupit).. odpoledne už je to vynulovaný a vidím zase trip zpátky..
Re: palubní počítač
Napsal: 22 črc 2021, 08:49
od Quicker
Re: palubní počítač
Napsal: 22 črc 2021, 09:43
od Maras
Jo u i30 je interval vymazání 4 hodiny, jinak pokud to u tvého auta jinak nejde,dej si tam manuální vymazání a dělej to vždy, kdy chceš.
Re: palubní počítač
Napsal: 11 led 2024, 16:30
od klohna
Ahoj. Mám podobnou otázku.
Po garančce se mi změnilo zobrazení spotřeby (dole na palubce mezi budíkama).Měl jsem tam původně celkovou spotřebu a teď je tam ta od natankování. Dá se to změnit? Koukal jsem do návodu a tam není nic.
Tucson HEV 4x2
Re: palubní počítač
Napsal: 11 led 2024, 17:30
od Mexican
vlez si do infotainmentu, tam to najdes
je to myslim tam, kde sa menia farby budikov
Re: palubní počítač
Napsal: 11 led 2024, 21:35
od MartinV.
Na volantu vpravo, levými šipkami nahoru nebo dolů zvolíš, co chceš zobrazit (celková, od natankování, během jízdy).
Re: palubní počítač
Napsal: 12 led 2024, 20:05
od klohna
Nemyslel jsem to přepínání ve středu palubky to vím . Dole vpravo vedle ,,teploměru okamžité spotřeby je spotřeba " a mě vyhovuje celková ne ta od natankování.
Re: palubní počítač
Napsal: 13 led 2024, 21:47
od MartinV.
Aha, tak popsal jsi to jinak, ale teď už je to jasné... Tak pak jedině zkus najít v nastavení položku "vynulování spotřeby paliva", kde jsou 3 možnosti (po nastartování, po doplnění paliva a ručně) a zkus vybrat "ručně".
