Ahoj,
nabíjel jsem baterii a pak ji připojil zpět, nicméně auto neustále troubí a to nepřerušovaným tónem, na DO nereaguje a ani když zkusím nastartovat, tak to nepřestane. Zkoušel jsem vyndat i všechny možný pojistky na HORN atd. nicméně nic nezafunguje a já troubím na celý sídliště. Nějaké nápady, co s tím? Jedině mě napadá klakson odpojit, nicméně to je někde zadeklovaný....
troubení po připojení baterie
Re: troubení po připojení baterie
zrejme zustal aktivovan central s alarmem, je treba dat klic do spinacky poloha sviti kontrolky a cca po 20-30 sec to vypne , a pokud dobre vzpominam tak spinace musi byt vsechny zamackle,kapoty dvere zavrene
Tak se mi po delší době podařilo odpojit ten kvičák pro alarm (což nevím, zda je ok), nicméně po připojení baterie, zavření všeho, mi po otočení klíčku na klidně dvě minuty svítí všechny světla včetně bliken, jsou zapnutý stěrače a nic se neděje, auto nastartovat nejde. DO nereagueje. Tak nevím, zda to mám hodit ze skály nebo co..
Tak teď vypadám jak naprostej kokot, protože celý problém byl způsobený špatnou baterkou, po připojení nové baterie se po stisknutí DO všechno v pohodě deaktivovalo a auto šlo narmálně nastartovat. Každopádně po tom několikaměsíčním stání se mi do toho zřejmě podívala nějaká krysa/myška, neboť mi po nastartování svítí ručka(aniž by byla zatáhlá), baterka(asi nedobíjí), ABS, ESP a nefunguje rádio a kabinový větrák. Dost věci na to, aby to byla jen nějaká přepálená pojistka. Zkusím zapátrat, jinak asi servis.
První, co jsem našel, byla prasklá 150A pojistka od alternátoru, po výměně začalo fungovat dobíjení, kabinový větrák a rozehřívání oken, stále nefunguje rádio, ABS, ESP a svítí ručka.
Toto se mi stalo taky, moje velká chyba, baterku jsem připojil obráceně + na -, po správném zapojení netroubí.Ale taky nedobíjí, nefunguje ventilace, nehraje rádio, vše je třeba opravit.
