v zimě auto stále topí
AHoj, chystam se na granacni prohlidku a nevim jestli mam hlasit poruchu....jakmile je v zime mene nez 2°C auto stale topi....kdyz nastavim v kabine od 15,5-20 tak citim teply vlazny vzduch - studeny citim pouze kdyz stahnu topeni na LOW a jakmile pridam +0,5°C(15,5°C) skoci mi teply....nekolik lidi mi rika, ze je to normalni....ale ...diky
Re: v zimě auto stále topí
Je to úplně v pořádku, dyť je automatická klimatizace, klapky se ovládají automaticky podle rozdílu mezi teplotou ve kabině a nastavenou teplotou.
Tak auto by v zimě asi mělo topit. Přeci nikdo nechce, aby když je venku míň jak 2 stupně, aby mu auto chladilo. Pokud vím, tak automatika umí nastavit min. nějakých 15 stupňů, takže se hned jak to zahřátí motoru umožní, snaží se dostat k dané teplotě. Takže ano, auto v zimě bude vždy mírně topit
Peugeot 306 r.v. 1996
VW Golf I r.v. 1979
VW Golf I r.v. 1979
luskacek: Nějak jsem nepochopil tvůj dotaz
slo mi o to, jakmile jsem mel napr nastavenu 20-22°C a chtel jeste snizit teplotu v kabine, tak proste to dolu neslo a bylo citit ze teplota u vydechu ventilatoru se vubec nemeni a je stale vlazna-tepla, ale jakmile je teplota nad 3°C vse funguje jak ma.....delato jak s klimou tak i bez ni:(
Jo taky mě to štve. Prostě si nemůžeš nastavit aby ti zvenku foukal studený vzduch dovnitř, pořád je to teplé i když vypnu klimu. když máš auto vytopené a je ti prostě vedro (třeba jedeš z lyžovačky, sedneš a dáš topení na max jelikož ti je zima) a pak až se zahřeješ a máš třeba svetr na sobě, je ti horko, tak to nejde schladit.
i40 100kW r.v.2012 černý
