Stránka 1 z 2
Vibrace motoru pri 1750 ot/min, 1,7 crdi
Napsal: 20 říj 2021, 21:22
od zdenekpodlezl
Resim uz par mesicu na Tucson 1,7 crdi, 2017, 85kw vibrace motoru a resonance do cele karoserie pri akceleraci na 4 a 5 rycchlostnim stupni, kdyz motor prechazi cca 1750 ot/min. Vetsinou je to kratky moment, asi 3-5 vterin, ale kdyz mam vozik za autem, tak je to delsi. Vybrace resonuji v cele kabine. Jakmile se otacky dostanou nad cca 1800, tak uz je to v poradku. Kdyz zrychluji na 3ku nebo 4ku a ukaze mi to k prerazeni (asi 2300 ot), tak preradim, dostanu se na cca 1600 ot., seslapnu plyn, je to v poradku, ale jak se blizim 1750 ot, zacne motor vibrovat a po cca 1800 ot to zmizi. A dasli stupen opet to same.
V servisu rekli, ze tam zadna zavada neni. Jenze pred cca 15 000km to nevibrovalo a ted to vibruje. Mam najeto cca 120 tis.
Mate s tim nekdo nejake zkusenosti?
Re: Vibrace motoru pri 1750 ot/min, 1,7 crdi
Napsal: 20 říj 2021, 22:07
od petzl62
Napsal: 20 říj 2021, 22:24
od petzl62
Cena nového dílu origo
50tis. bez práce a náplně.
Je podmínkou a nutností výměna oleje při výměně turba.
Repas cca 1/5 ceny originál dílu+práce a olej. Ale dobře zvažuj, kde nechat repasovat a koho to nechat udělat - výměnu.
Ne každý mechanik ví a umí tu práci udělat pořádně a zodpovědně
To samé platí o firmách na repas turba.
Pokud se ti to nepodaří na záruku, ozvi se mi, dám ti kontakt na koho se obrátit.
Napsal: 21 říj 2021, 18:51
od zdenekpodlezl
Díky za radu, to jsem ani nepomyslel, že by to mohlo být turbo. Spíš setrvačník, spojka nebo špatné silenbloky motoru nebo,...?
Auto je ještě v záruce jak 5-ti let, tak i nájezdu 150.000km. Tak snad nebudou problémy se zárukou. Napíšu, jak jsem v servisu pochodil. Díky.
Napsal: 21 říj 2021, 21:31
nemá záruku omezenou nájezdem. Otázka je, jak se zachová záruční technik na importu. Přeji hodně štěstí.
Napsal: 25 říj 2021, 17:47
od zdenekpodlezl
Tohle dvoumotu má, takže by to mohl dělat i setrvačník.
Už jsem to měl jednou v servisu, ale kvůli cukání při záběru spojky při rozjezdu u studeného motoru. Reklamace, sice po urgenci, byla uznána, a spojka vyměměna. Po výmeně spojky to bylo opět v pořádku. To bylo v 90.000 km.
Ale spíš bych chtěl vědět, jestli má někdo stejného Tucsona a jestli se mu něco podobného neděje, nebo když ne, tak bych ocenil, kdyby to napsal, že jeho auto je v pořádku. V servisu tento model na půjčení nemají abych si to vyzkoušel jinde a nevidím okolo sebe jezdit stejné auto, abych se majitele zeptal.
Napsal: 25 říj 2021, 19:13
od petzl62
Napsal: 25 říj 2021, 19:41
od zdenekpodlezl
Díky za radu.
Napsal: 03 pro 2021, 11:53
Nějaký další vývoj?
Napsal: 03 pro 2021, 14:15
od zdenekpodlezl
V servisu to vyhodnotili, že nejspíš budou vadné silenbloky motoru, domluvili jsme se na leden, že jim to tam zavezu a podívají se na to. O turbu říkali, že je v pořádku. V každám případě je to ještě do 10/2022 v záruce, tak je ještě čas na případné další jednání o turbu.
Co navíc, tak mi začíná zase trochu cukat spojka, tak to bude nejspíš další kolo přes servis.
Napsal: 03 pro 2021, 19:53
od petzl62
Napsal: 04 pro 2021, 08:38
Napsal: 18 pro 2021, 18:38
od bugsbunny
Zdravim ta, mam otazku ohladne spominanej vymeny spojky, momentalne mam i40 s 7st automatom v servise kedze mi uplne prestali radit neparne stupne, odpoved servisu je vymena dvojspojky ale ze na to nieje zaruka 5r ale len 2 a povazuje sa to za spotrebak. Auto ma 4r a 10mesiacov a cca 75000km, cize moja otzaka je ako stare auto si mal ked si toto riesil? Dik.
zdenekpodlezl píše: ↑25 říj 2021, 17:47
Napsal: 19 pro 2021, 19:55
od zdenekpodlezl
Zdravím, auto ze z 10/2017 a spojku a zadní tlumiče (jeden mi vytekl) mi měnili v 11/2020. Za mě spojku nepovažuji za spotřební materiál. Kdyby jsi měl najeto 200.tis km, tak možná, ale při 75 tis? Protože se u mě v servisu taky cukali, že mi to neuznají, tak v servisu řekli, že si mám napsat na centrálu, že s tím nesouhlasím a trvám na záruční opravě. To jsem udělal a za 2 dny volali ze servisu, že mi to opraví na záruku. V té době jsem tam měl najeto 92 tis.
Napsal: 20 pro 2021, 06:50
bugsbunny: Podívej se do výluk do servisní knížky, to ti řekne, zda lze uplatnit záruku a omlátit to servisu o hlavu.
