Zapach palici se gumy.
Napsal: 14 lis 2021, 16:18
od Drobek.Ales
Prosím o radu. Už cca 3 dny, citim kdyz zastavim od leveho zadniho kola zapach, jako kdyz se pali guma. Nekdy vic, nekdy slabr, ale jen na tomhle miste. Kolo pritom je studene, koukal jsem i na spodek, ale nic jsem nenasel. Vyfuk je po cca 60km varici, tak me napadaji snad jen ty gumove spony co na nich visi. Nesetkali jste se s tim uz nekdo? Diky.
Re: Zapach palici se gumy.
Napsal: 14 lis 2021, 20:10
Podobný odér produkuje vypalující se DPF. Je možné, že se nepovedlo vypálit ho hned napoprvé, takže elektronika se pokouší o dokončení regenerace.
Probíhající regeneraci DPF poznáš tak, že když při zařazené rychlosti dáš nohu z plynu, ukazatel okamžité spotřeby nespadne do nuly.
Napsal: 15 lis 2021, 09:06
od Drobek.Ales
Tak je to asi ono, jeden den byl vyfuk uplne zhavej a smrdelo to fest, potom podruhy uz to bylo jen slaboucky, a dnes po 8o km uz je klid. Dekuju.
Napsal: 15 lis 2021, 09:17
od sarin007
Přesně jak píše Axel, je to regenerace filtru. S tím se budeš setkávat často. Vzhledem k absenci kontrolky, že filtr vypaluje, se proces ne vždy dokončí nebo přijedeš domů těsně po vypálení a garáž ti to pak hezky provoní
