Stránka 1 z 2
Převodovka
Napsal: 19 úno 2007, 10:03
od milan72
Mám dotaz ohledně převodovky, zhruba od 40km/h výše v ní pěkně hučí, když vyřadím, tak se to dost zlepší.Má někdo zkušenosti s tímto problémem,popř. jak moc náročná je oprava a jestli to už někdo zkoušel opravit?
Lantra 1.5 GlSi, r.v.1992, najeto 186000km
Napsal: 19 úno 2007, 10:14
od ryba
co olej?
Napsal: 19 úno 2007, 11:08
od milan72
ryba píše:co olej?
Olej jsem měnil cca. před 10000km, dával jsem tam plnou syntetiku, nedávno jsem ho kontroloval a neubylo vůbec nic.Převodovka je naplněna přesně po kontrolní šroub.
Napsal: 19 úno 2007, 13:08
od ryba
tak to je tezko rict...muze byt v haji, ale muze to taky byt jen nejaka blbina, lozisko nebo tak...mozna pokud nekdo vi vic. Ale radsi bych to sveril servisu
Napsal: 19 úno 2007, 14:30
od Sparrow
Hlavně aby to byla převodovka mě hučelo ložisko a taky všichni tvrdili že je to převodovka takže jsem dal novej olej a xeramic byl u odborníka na převodovky ten rekl že to jsou ložiska v ní a nakonec to bylo kolo tak pozor poznali to az na Kladně vrakovište a opravna Hyundai :)
Napsal: 19 úno 2007, 14:52
od ryba
no to si nedelej srandu, lozisko by se ti ale ozyvalo ze strany...taky by to mohl byt homokineticky kloub...to je tezky :)
Napsal: 19 úno 2007, 14:59
od Sparrow
Pravě že to šlo z prostřed a přivyšší rychlosti to vibrovalo celým autem já totiž vyměnil ložisko jen na jedné straně kotouče protože jsem nevěděl že jsou tam dvě a mechanik mě nic neřekl takže ta strana k motoru zústala špatna a ty vibrace se přenášely do celeho auta takže každý tipoval převodovku no kdybych jel na Kladno hned nemusel jsem shánět auto na dovolenou apod. :evil:
Napsal: 19 úno 2007, 15:41
od Topek2
mno pokud se bavíme o předním ložisku,což asi jo...tak to sem nedávno měnil.A proto že vidím že máš J2ku,nechápu o jakém druhém ložisku píšeš,já mám vpředu jedno :shock: (samozřejmě na každém náboji) :wink: můžeš my to vysvětlit?
Napsal: 19 úno 2007, 15:52
od Sparrow
mě na Kladně v Hyundai vysvetlili že na kotouči je nalisovaný ložisko z obou stran takže jsou 2 hele nejsem automechanik tak nevím ale kamarád koupil synovi accenta a měnil kotouče a stálo ho to dost peněz právě kůli ložiskúm třeba napíše nekdo chytřejší :D
Napsal: 19 úno 2007, 15:59
od Sparrow
Podívej se na starší téma ohledne kotoučú fakt jsou v každém kole dve vnitřní a vnější je to na první stránce 8)
Napsal: 19 úno 2007, 17:02
od milan72
Sparrow píše:Hlavně aby to byla převodovka mě hučelo ložisko a taky všichni tvrdili že je to převodovka takže jsem dal novej olej a xeramic byl u odborníka na převodovky ten rekl že to jsou ložiska v ní a nakonec to bylo kolo tak pozor poznali to az na Kladně vrakovište a opravna Hyundai :)
Lantru mám teď u svýho kámoše mechanika na opravě a v sobotu mi říkal o ložisku v zadním kolu, že prý pěkně hučí, ale vůli má minimální.Zkusíme ho vyměnit a uvidíme,jestli to bude mít nějakej vliv.Určitě by to bylo lepší než shánět převodovku nebo ji spravovat.Díky za tip dám vědět jak to dopadlo.
Napsal: 19 úno 2007, 21:08
od Sparrow
když jsem tenkrát myslel že je to převodovka tak jsem jí sháněl a nejlevnejší byla na Kladně za 6tis. s měsíční zarukou a tu záruku dodržují vím to z vlastní zkušenosti 8)
Napsal: 19 úno 2007, 21:27
od Topek2
opravdu si myslím že na předním náboji více jak jedno ložisko nenajdeš ,zdroj:
Hamaservice.com
wheel bearing = LOŽISKO
Napsal: 19 úno 2007, 21:51
od Sparrow
Tak nevím tak jsem asi koupil šmejd stalo jen 1300kč a na kladně lhali ted už je to jedno prachy jsou pryč a Lantřička brzo taky.Dostanu služebku bude to těžké loučení :cry:
Napsal: 20 úno 2007, 08:09
od ryba
na stary lantre jsou loziska 2. Menil jsem tak vim. Ale koukam, ze na novy to je fakt jen jedno.
