Stránka 1 z 8
Rádio - 10,25"
Napsal: 08 pro 2021, 09:24
od Izi4
Dobrý den,
dá se nějak měnit pořadí oblíbených stanic?
V poslední aktualizaci zmizela z obrazovky telefonování možnost oblíbené kontakty. Dá se to nějak nastavit?
Re: Rádio - 10,25"
Napsal: 08 pro 2021, 10:06
od MIKIM69
Len podotazka..Po poslednej aktualizacii pri hraní rádia sa na spodku obrazovky pohybuje modrý pásik..Je to normálne?..Pred aktualizaciou sa mi zdá,že to nebolo. Alebo som si to cely rok nevšimol? :D
Re: Rádio - 10,25"
Napsal: 11 pro 2021, 08:36
od MIKIM69
Blbá otázka? :D
Re: Rádio - 10,25"
Napsal: 11 pro 2021, 09:58
od petzl62
Odpovím postupně:
- Myslím, že přetažením stanic na obrazovce v zobrazení, ale nejsem si jistý.
- Oblíbené kontakty zmizely a je to dost kritizováno, zatím lze nahradit - jak vykoumal kamarád, přiřazením kontaktů pod předvolbu číselníku telefonu
1 - 9 a delším podržením vyvolat. Ale snad to při dalším upgrade vrátí a snad i původní TomTom mapy [-o<
- Modrý u Kia duhový "růžový" (LGBT) :roll: pásek je normální i když trochu k zasmání se. #-o Fičura úplně k ... ](*,)
Re: Rádio - 10,25"
Napsal: 31 říj 2022, 06:24
od Leendrix
Zdravim, mel nekdo jeste problem, ze se mu neprepnul cas na 10ti palcovem displeji na zimni? Cas mam nastaveny podle GPS se zaskrtnutou volbou letni/zimni cas ale neprepnul se a nechce se mi ho menit rucne kdyz by to mel umet sam :-k
Re: Rádio - 10,25"
Napsal: 31 říj 2022, 06:50
od Mr. HYUNDAI
Vypni letní čas :wink: .
Re: Rádio - 10,25"
Napsal: 31 říj 2022, 09:19
od dibarbora
Neviem ako je na tom SW v i30 ale v tucsone s 10,25" navi je síce čas synchronizovaný podľa GPS ale podľa všetkého to automatickú zmenu času nevie... takže zaškrtávací box je na ručné zapnutie LSEČ namiesto SEČ...
Re: Rádio - 10,25"
Napsal: 31 říj 2022, 11:06
od PeterOV
Dnes jsem take resil, dopadl jsem stejne. Zrusil zaskrtnuti. Treba pristi aktualizace vyresi...
Re: Rádio - 10,25"
Napsal: 31 říj 2022, 16:34
od i30mpact
To je stejný i na tom menším rádiu, letní/zimní čas se přepíná ručně v menu.
Re: Rádio - 10,25"
Napsal: 31 říj 2022, 19:32
od petzl62
Stejné to je co u :hyu: pamatuju i ve starém analogu, takže 12let...
Inovace- neznámá ](*,) :-k :-#
Re: Rádio - 10,25"
Napsal: 31 říj 2022, 21:40
od clifftorr
A mají vaše auto vůbec GPS ? Takže chcete říci, že když je ve výbavě navigace , tak to nefunguje ? Není to pak na reklamaci ?
Re: Rádio - 10,25"
Napsal: 31 říj 2022, 22:09
od Mr. HYUNDAI
Ne, není - funguje to tak ode vždycky.
A v Opelu je to úplně stejně...
Re: Rádio - 10,25"
Napsal: 31 říj 2022, 22:25
od clifftorr
napadá mě potom , že GPS vlastně nezná letní/zimní čas , tím pádem to nemůže fungovat
Re: Rádio - 10,25"
Napsal: 01 lis 2022, 05:28
od Leendrix
mno kdyz jsem odskrtnul tu polozku letni/zimni cas tak se to posunulo o hodinu zpet ale je to divne :D Tak nejak jsem cekal, ze to bude fungovat automaticky s GPS a Simkou co je vevnitr:D
Re: Rádio - 10,25"
Napsal: 01 lis 2022, 05:56
od petzl62
Neboj, je ještě spousta dalších funkcí u kterých by člověk čekal že budou fungovat jinak a líp díky GPS a virtuální sim a ony ... prostě nefungují, ani se nikdo nějak moc nesnaží, aby fungovaly :roll: [-o< :-k
