Olej 1,7 crdi
Olej 1,7 crdi
Dobrý den, mám Hyundai tucson 1,7 crdi 85kW r.v. 2017 a chci se zeptat jestli je možné použít olej 5w-40 a co se může stát když použiju jiný olej než je určen výrobcem.
Re: Olej 1,7 crdi
Musíš v prvom rade vybrať olej ktorý spĺňa výkonové požiadavky výrobcu auta... v tvojom prípade to bude ACEA C3/C2 prípadne iné číslo za C.
Čo ťa vedie špekulovať s viskozitou?... všetky novšie výkonnostné normy sa väčšinou vyrábajú vo viskozite 5W30 a menej......
Re: Olej 1,7 crdi
to mas ako s varenim. Ak pouzijes iny ajo doporuceny olej, bud sa to pripali alebo to zacne prskat
riesit len viskozitu a neriesit vykonovu normu znamena, ze dotycny by mal dat radsej peniaze servisu nech mu to vymeni kym si a auto nesposobi vacsiu skodu
Re: Olej 1,7 crdi
Keď pozrieš na fľaši palcový titulok 5W40... a ostatné, podstatne dôležitejšie údaje musíš čítať často lupou, tak sa nepovedomiu ľudí ani nečudujem.
Ani samotný nedokáže v príručke exaktne a jasne napísať čo tam patrí. Na jednom mieste máš fabrickú tabuľku s parametrami oleja ktorý tam reálne patrí... na konci príručky je nápadná žlto-červená reklamná strana na oleje Shell, kde sú informácie v príkrom rozpore s tou nenápadnou tabuľkou o 50 strán skôr... skús si tipnúť kde asi 90% ľudí zablúdia oči?..
Re: Olej 1,7 crdi
Když jde jen o viskozitu, celoročně používám Texaco 5W-30, výměna každých 10000 km.
Re: Olej 1,7 crdi
Já teda dle doporučení servisních techniků z Hyundaie měním po 30 000 km (nebo po roce). Říkali, že dnešní oleje už udělaly obrovský technologický pokrok a není třeba se obávat doporučených hodnot. Navíc prý tyhle auta mají poměrně velkou olejovou nádrž.
Re: Olej 1,7 crdi
dolezite vediet v akom rezime auto pouzivam, od toho sa moze odvyjat servisny interval
priklad 1 - sadnem a idem z Brna do Prahy (200km). Pri Jihlave zastavim na WC a dam si kafe.
Olej sa ohreje raz a vychladne na konci cesty. Inak je v optimalnej pracovnej teplote a za tu 15min pauzu moc nevychladne
priklad2: manzelka jazdi do prace (12+12km) a najazdit 200km znamena pre to ze startuje 16x studeny motor, olej sa v zime ani moc neohreje (specialne ak pri ceste z prace zastavi este na nakup)
teraz si to prepocitajte na 10 / 15 alebo tych 30 000km
vidite ten rozdiel? a chapete uz konecne ze riesit "doporucenie" servisu ktory nema ani dunstu o tom ako sa auto pouziva je dost zly pristup?
Preto proste treba ako pri vsetko uvazovat, chapat a poznat svoje trasy a premyslat na d tym. Samozrejme zalezi ci si auto chcem nechat rok alebo 5. Alebo si ho kupujem na 10-15 rokov. To ze nad tym ludia moc nepremyslaju, nedodrziavaju logicke servisne intervaly konci v tom, ze vsetky parkace pred obchodakmi su pochcane olejom. Len pre info, mam 381 000km a zeby nieco kvapkalo na dlazbu sa neda povedat
Re: Olej 1,7 crdi
A proč nepoužiješ konfigurátor?
Jedu podle něho věky.
http://total-dnk.lubricantadvisor.com/d ... g&br=total
Hyundai Tucson 1.7 CRDi 85kW Premium 2017 prodáno
Opel Astra H 1.8 103kw
MB A 200d
Hyundai Tucson N Line 132kw
MB A 200d
Re: Olej 1,7 crdi
Ještě dodám, že ne právě zanedbatelný vliv na degradaci oleje má i vypalování DPF spojené s ředěním oleje naftou.
Re: Olej 1,7 crdi
- ono polopravda horsia ako loz...
Getz 1.4, 04-2006
Fiat Punto 1.2 16v cvt 2000
Toyota Auris HSD 2012
Toyota RAV4 AWD hybrid 2021
Re: Olej 1,7 crdi
Pro tvoji představu, je to přesně 5,3 litru oleje.
Re: Olej 1,7 crdi
to nie je moc, to mal 1,5 CRDi tiez. A cez 15 000km by som asi nesiel, ale ako bolo spomenute vyssie - zaleze na sposobe vyuzivania motoru
Re: Olej 1,7 crdi
- a dalej co? cize ti vyslo ze napln vacsia o 1 liter posunie interval u kazdeho auta 2x ano? a ako ste to vyratali?
Getz 1.4, 04-2006
Re: Olej 1,7 crdi
slabostka: Proč se zase šťouráš v něčem, co nechtělo a ani nemělo být řečeno? To, že jsem mu napsal objem oleje v motoru neznamená, že si má prodloužit interval výměny Nebo to tam snad vidíš?
Re: Olej 1,7 crdi
tak nepíš "off topic" príspevky.
Getz 1.4, 04-2006
