imobilizér
Napsal: 03 úno 2022, 21:25
Dobrý den,do včerejška vše OK.Dnes problém s imobilizérem,po vsunutí klíčku a zapnutí první polohy se rozsvítí a posléze zhasnou kontrolky,ale kontrolka imobilizéru svítí i po pokusu o nastartování.Motor točí,ale nenaskočí.Zkoušel jsem i druhý klíček a stejné.Vyměnil jsem v obou baterie,i když vím,že to s tím nemá souvislost.Stejné.Je možné,že je špatná anténka (kroužek) ve spínací skříňce? Baterie je OK.Prosím o nasměrování.Stačí vyměnit jenom kroužek?Děkuji Müller
