řazení a akcelerace
jedi
řazení a akcelerace
Příspěvek od jedi »
Ahoj,
už asi podruhé se mi stala divná věc.
(poznámka, stále zajíždím, mám s I30 najeto cca 100km)
Při předjíždění MHD, jsem měl zařazenou 2 a chtěl rychle akcelerovat (jeli jsme za ním hodně pomalu cca 20km/h).
Tak hodím blinkr, šlápnu na plyn a ono skoro nic. Jak to normálně začne frčet, tak teď to nahodilo takovej ploužák.
Tak jsem zkusil přeřadit na 3. Sešlápnul jsem spojku bez plynu a motor začal řvát, jako bych na tom plynu stál.
Po té co jsem zařadil 3, tak se to konečně uráčílo hýbat a já mohl konečně mizet z protisměru.
Ale bylo to hodně něpříjemné a plyn prostě několik desítek sekund vůbec nereagoval.
Stalo se to už někomu také?
Nějaké nápady / návrhy?
Jsem tak levej nebo je to něčím jiným? :-D
H i30 kombi Comfort 1.5DPI
Re: řazení a akcelerace
to bude nohami
Martinsp
Příspěvek od Martinsp »
Nespadla tam čtyřka? Stát se to může.
jedi
Příspěvek od jedi »
@Martinsp: hej to je taky možnost, budu na to muset dávat větší pozor. Dík za tip.
Teď ještě proč to pak řvalo bez plynu.
thaischumi
Příspěvek od thaischumi »
Takže zapadla čtyřka, motor byl silně podtočený (20km/h na 4. znamená nějakých 600rpm, i když byl "bez plynu" motor dostal slušnou dávku benzínu aby mohl dostat na volnoběžné otáčky 800-1000rpm) takže po šlápnutí spojky se otáčky vystřelily nahoru.
