Stránka 1 z 2
Poškozeny kabel k abs
Napsal: 05 úno 2022, 16:12
od Tokos
Caute dneska na horách práskl řetěz a poškodil se kabel k abs. Svítí ABS a nějaké další kontrolky. Teď nevím jestli to pojede normálně a nebo je tam nějaké omezení. Děkuji za odpovědi.
Re: Poškozeny kabel k abs
Napsal: 05 úno 2022, 16:17
od Mexican
auto pojede, abs nepojede
Napsal: 05 úno 2022, 16:33
od Tokos
Děkuji za odpověď
Napsal: 05 úno 2022, 18:36
od Mexican
a aby to nesvietilo do oci cely cas, staci vybrat poistku pre ABS
je ale fakt ze po oprave bude treba zresetovat chyby v RJ (tak-ci-tak)
Napsal: 05 úno 2022, 19:28
od Tokos
Jasné já jenom nevěděl zda normálně pojede. Svítí tam ABS pak ještě asistence jízdy s kopce a nebezpečí smyku nebo co to je. Hned jak se vrátíme z hor domu tak se objednam do servisu na výměnu toho kabelu. Ještě jednou děkuji za radu.
Napsal: 06 úno 2022, 11:14
Nebezpečí smyku je stabilizace (ESP).
Napsal: 06 úno 2022, 14:31
od Mi.Ha.
Tokos píše: ↑05 úno 2022, 19:28
Ten kabel normálně oprav a nemusíš měnit celé čidlo.
Napsal: 06 úno 2022, 19:54
od Tokos
Mi.Ha. píše: ↑06 úno 2022, 14:31
Jako ten kabel pŕipájet a zatáhnout nějakou smršťování páskou a poruchu nechat vymazat a bude to fungovat.
Napsal: 06 úno 2022, 20:48
od Mi.Ha.
Přesně tak .
Napsal: 06 úno 2022, 21:50
od Tokos
Mi.Ha. píše: ↑06 úno 2022, 20:48
Přesně tak .
Děkuji
Napsal: 08 úno 2022, 20:01
od Tokos
Dneska jsem dorazil domu auto jede jenom výkon je nějaký slabší. Je to hlavně poznat mimo obec, do kopce a na dalnici. Je to jako když nejede turbo. Je možné ze je to elektronicky omezené a nebo je tam ještě nějaká jiná zavada. Pokusím se domluvit diagnostiku tak snad se brzo dozvím co je tam za závadu.
Napsal: 08 úno 2022, 20:06
od Mexican
zacni opravou toho kablu (cielene - chlapi tu..tu.. toto poriesite!) Aby ti v
nedali po tyzdni bastlenia fakturu na 50 000kc a vymenenych 27 dielov.
Je pokojne mozne ze kvoli takej blbosti ma RJ gulas pretoze jej ABS pripadne ESP jednotka hadze polena pod nohy
nudzak to asi nebude, to by slo velmi pomaly. je vsak dobre, ze to auto funguje a nemusi sa viezt potupne na vleku. Kvoli takej blbosti
Napsal: 08 úno 2022, 21:18
od Mi.Ha.
A proč by asi neopravil kabel k čidlu,je to obyč baluf na magnet systém.
Napsal: 08 úno 2022, 21:39
od Tokos
Ten opravím jako první a pak budu čekat jak bude místo v servisu ať odstraní závadu a zda to pomůže nebo ne.
Napsal: 08 úno 2022, 22:58
od Mi.Ha.
Mexican píše: ↑08 úno 2022, 20:06
Asi jsi na autech toho moc nedělal, když to takhle píšeš.
