Stránka 1 z 2
dojazdová rezerva
Napsal: 14 úno 2022, 17:27
od dibarbora
Ahojte, otázka pre majiteľov NX4 na SK... podľa cenníka import dodáva výlučne lepiacu sadu (bez ohľadu na prítomnosť baterky MH systému v kufri) na rozdiel od
CZ alebo novej Kie Sportage. Otázka, znie... je štandardné vyhotovenie dna kufra, vrátane plastov (bez MH baterky) pripravené na prípadnú rezervu aj keď je tam lepiaca sada v rámci dodávky s fabriky?
Re: dojazdová rezerva
Napsal: 14 úno 2022, 18:08
od SuPe
Ahoj, tak u mňa je miesto na dojazdovku, ak vyberiem spodnú vaničku s priečinkami. Je tam tvarované dno na dojazdovku a dokonca aj stredová diera na prichytenie kolesa.
Ale tak isto my dali tu lepiacu sadu.
Napsal: 14 úno 2022, 18:23
od Mzp
@Supe máš tam miesto na dojazdovku aj keď máš hybrid baterku?
Napsal: 14 úno 2022, 18:27
od dibarbora
To je ten paradox... baterka pri HEV je pod zadnými sedačkami... pri MHEV je v kufri, namiesto rezervy...
Napsal: 25 črc 2022, 22:31
od lordmartin
SuPe píše: ↑14 úno 2022, 18:08
ahoj, nevešlo by se tam plnohodnotné celé kolo?
Napsal: 26 črc 2022, 04:42
od dibarbora
Vlezie sa tam v pohode, len podlaha Ti ostane nadobro v hornej polohe… ja tam mám 18tku zo starého SFe.
Napsal: 31 črc 2022, 22:27
od lordmartin
díky, uvažoval jsem o dojezdové rezervě, ale ta stojí víc než plnohodnotné kolo - plech a pneu, k tomu dokoupit hever a klíč.
Napsal: 31 črc 2022, 22:31
od dibarbora
Pozrel by som inzertné stránky.... ja som kúpil obutý elektrón za 40e (asi z rezervy, lebo pneu má cca 20 rokov a je takmer nedotknutá) + 20€ hever....
Napsal: 02 pro 2022, 14:40
od Georg B.
Dokúpil som sadu zimných pneumatík na originálnych diskoch. V zime by som chcel ako rezervu voziť pod podlahou v kufri jedno letné koleso a v lete zas jedno zimné. Obe z tých dvoch sád. Nebude to vozené koleso nejakým spôsobom degradovať rýchlejšie, ako ostatné, ktoré budú optimálne uskladnené?
Napsal: 02 pro 2022, 15:49
od ramon.celi
Georg B. píše: ↑02 pro 2022, 14:40
Ty nemáš od koupi v kufru jeden disk...??
Přezouvej jen vždy celou sadu a druhou uskladni zase celou.....jako rezervu nech náhradní disk co tam byl při koupi...
A nebo jsi při koupi neměl žádnou rezervu a teď se ptáš co tam dát...??
V tom případě ano dej vždy jedno kolo jako rezervu....nic se mu nestane....
Napsal: 02 pro 2022, 16:26
od Martinsp
Tak nějak. Pokud tam nebyla, tak se tam asi nevejde.
Napsal: 02 pro 2022, 17:13
od Georg B.
Vozidlo je s lepiacou sadou. Bolo bez čakania a jeho konfigurácia mi vyhovovala. Vybral som z pod podlahy kufra polystyrenovú vaničku a plnohodnotné rezervné 17" koleso tam vojde aj s rezervou. Rezerva k tomu vyberateľnému falošnému dnu podlahy v jeho hornej polohe je asi 1,5 cm. Veľkosť kufra neriešim. Som už starší a keď ideme s manželkou k moru, tak nám postačuje, ak si každý z nás zabalí jednu väčšiu igelitku.
Napsal: 09 led 2023, 16:28
od klohna
Ahoj lidi.
Dá se na NX4 Hybrid dát dojezdovou rezervu z Tucsona 2018? Měním stroje a rezervu mám v Tucsonu 2019 CRDI. Chtěl bych to prohodit -opravnou sadu do starého a rezervu do nového. Nevím jak je to s ET -čkem aby tam šla.Dík za postřehy
Napsal: 09 led 2023, 16:42
od Mexican
ak si spominam spravne, predajca mi tvrdil ze Novy Tucson Hybrid (NX4) ma v TP zapisane len 19" kolesa
rezerva tam samozrejme nie je (skoda) len sada na opravu - myslim ze ti bude musiet niekto z HEV odfotit TP aby si mal presnu predstavu o kolese. Alebo si proste kupis taku tu spesl uzovku (dojazdovku do 80km/h)
Napsal: 09 led 2023, 18:49
od ramon.celi
...a jste si jisti že se do hybridu vejde rezerva...?? Do ICE ji dávají vždy (nemá baterii) ale mám takový dojem že hybridy na ni v kufru nemají místo kvůli baterii...
