Přehřívání bezdrátové nabíječky mobilu?
Napsal: 15 úno 2022, 15:01
od zopper
Ahoj. Indukční nabíječka na mobil se mi v kombinaci s iPhonem 12 po nějaké době začne vypínat a mám podezření na nějakou teplotní pojistku. Projevuje se to takto:
1) Dám mobil do přihrádky, začne se nabíjet. Na infotaimentu se ukáže ikona bezdrátového nabíjení.
2) Po nějaké době (10+ minut?) se nabíjení vypne a na infotaimentu se ukáže ikona bezdrátového nabíjení s červeným vykřičníkem.
3) Po půl minutě se zase zapne, ale tentokrát už jen na pár vteřin.
4) Nabíječka cykluje "pár vteřin zapnutá, o něco víc vteřin vypnutá."
Z toho chování (a celkem slušného zahřátí přihrádky pro mobil) hádám, že to je asi tepelná ochrana před přehřátím. Výsledek ale je, že to mobil dobije jen trochu a pak už nestačí ani dorovnávat spotřebu. Zkoušel jsem ten mobil umístit víc dopředu i dozadu, dokonce i vytáhnout z pouzdra, ale děje se to pořád.
Doma ten mobil nabíjím indukčně každou noc bez problému, takže se nezdá, že by byl problém v něm.
Má tuhle zkušenost víc lidí, nebo je to nějaký problém akorát u mě?
Re: Přehřívání bezdrátové nabíječky mobilu?
Napsal: 15 úno 2022, 21:16
od petzl62
Za posledních 5 let v žádném autě s QI dobíjením nikdy problém, ani v horkém létě. Ale nepoužívám Iphone.
Takže bych to řešil se servisem...
Ale mobil- přihrádka se zahřívá při nabíjení a docela slušně, to souhlasím
Napsal: 12 dub 2022, 08:43
od Roman1979
Ahoj, mám úplně stejný problém. Vyřešil jsi to už nějak?
Nemám teda Aphone, ale Samsung Galasy S20 a dělá mi to úplně to stejné... tak hledám inspiraci, co s tím dělat.
Díky za radu.
Roman
Napsal: 12 dub 2022, 13:50
od sytamj
Ja som tu fičurku prestal pouzivat lebo sa mi tiez vsetko prehrievalo a blblo to. Ani som to nereklamoval. Ked potrebujem tak pripojim kabel pretoze len tak mi ide apple car a zbytok neriesim. S kablikom to funguje super
Napsal: 12 dub 2022, 14:50
od ivprokop
Taky používám kabel, ale nevšiml jsem si že by mě to odpojovalo, jen vím že je pak mobil teplejší, ale to je normální.
Napsal: 12 dub 2022, 14:58
od JoKo
samsung s7 sa mi prehrieval vo velkom, az sa mi raz, alebo dvakrat v horucich dnoch vypol... huawei p30 pro to zvladol, ale bol uz dost horuci, najma po dlhsej jazde v lete.
riesenim je asi len dorobit si tam ventilator... ak sa nemylim, tak pri tucsone ma qi nabijanie aj ventilator. ja som si nic nedorabal.
Napsal: 15 dub 2022, 15:32
od zopper
Roman1979 píše: ↑12 dub 2022, 08:43
Zatím jsem to dál neřešil. Musím to zmínit na garančce a pak se uvidí.
sytamj píše: ↑12 dub 2022, 13:50
Jo, to funguje. Ale pak zas nemůžu mít v USB vraženou flashku s hudbou, která se pustí spolu s motorem, ale musím matlat po displeji telefonu nebo panelu. Jako navigace mi stačí ta zabudovaná, takže car play většinou nevyužívám. Jen bych měl rád plnou baterku v mobilu, když někam dojedu. Taky si můžu natáhnout kablík z 12V bradavice, ale v té je zas napájení kamery. Prostě, řešit se to dá, ale přijde mi škoda to Qi nevyužívat, když už tam je.
Napsal: 20 srp 2022, 10:09
od zopper
Po řadě pokusů jsem zjistil, že je to prostě jen extrémně citlivé na umístění mobilu vůči nabíječce. Stačí milimetr vedle a začne se vypínat. A o ten milimetr se to klidně posune v prudší zatáčce. Asi si vyrobím rámeček, co bude mobil držet přesně na místě.
Napsal: 20 srp 2022, 11:09
od speci
Jo iphone 12 musí být strašně přesně na jakékoliv bezdrátové nabíječce. Tucson má chlazení a tudíž je jen lehce teplý. Fakt to funguje.
Musel jsem si taky vyrobit něco jako rámeček. V základu to bylo s iphonem naprosto nepoužitelné.
Napsal: 20 srp 2022, 14:38
od i30mpact
Nešlo by to chlazení z Tucsona dát do i30? Jak to tam je udělaný? Taky mi ta nabíječka hodně topí.
Napsal: 20 srp 2022, 15:46
od zopper
Mam doma dve ruzne bezdratove nabijecky a obe s iphonem 12 nepotrebuji az takovou presnost. A jak jsem zjistil, to teplo az tak nevadi - spustil jsem to ted i dost zahrate.
Napsal: 20 srp 2022, 17:41
od speci
i30mpact: Já si myslím, že na 100% asi ne. Je tam tuším aktivní ventilátor. Tucson nemá nabíjecí plochu rovně.
Ale takto:
https://youtu.be/9EvtQ722Yms?t=86
Nemám u sebe teďka auto. Tak nevím zda je ten ventilátor směrován někde do uložného prostoru pod loketkou a nebo někde jinde.
zopper: Předchozí android se na domácí nabíječce nabíjel snad všude. Půlka venku a v pohodě. Iphone musím mít jedině v úplném středu. Mám klasické dvě Qi nabíjčeky bez Magsafe. Toť moje zkušenost.
Napsal: 24 srp 2022, 15:49
od Breny
zopper píše: ↑15 úno 2022, 15:01
Tento problem som mal aj ja s iPhone 13 PRO s použitím priesvitného obalu od firmy Spigen.
Musel som ho naozaj presne položiť a aj tak sa dosť prehrieval telefón.
Stále vyberanie telefónu z krytu pri každom nabíjaní je blbosť...
Momentálne používam tento obal:
https://s.click.aliexpress.com/e/_DF6TxLd
Všecko frčí neprehrieva sa môžem položíť ako chcem aj rýchlejšie nabíja.
Napsal: 29 kvě 2024, 21:34
od Pepeechose
Také se mi přehřívá telefon při bezdrátovém nabíjení. Zkoušel to někdo reklamovat?
Napsal: 31 kvě 2024, 19:50
od zopper
Nereklamoval. Nakonec jsem přišel na to, že když telefon na nabíječku pokládám až když se může nabít aspoň o 15-20 % (tj. nezačínat na 95 %), mám tenčí kryt a telefon tam "šprajcnu napříč" (tj. co nejvíc zasunout a pootočit, takže se stěn té přihrádky dotýká rohy), tak to celkem spolehlivě nabíjí. A plánuju si tam nějak dobastlit ventilátor, až se dostanu k tomu, abych to kolem rozdělal. Jen váhám, jestli nahoru (ochlazovat telefon), nebo dolů pod nabíječku (ochlazovat tu), nebo oboje.
