i30 mk2 (2012)
pilsner1842
i30 mk2 (2012)
Příspěvek od pilsner1842 »
Zdravim,
ma niekto negativne skusenosti s prednymi ostrekovacmi na i30 mk2? Na strane spolujazdca, hlavne pri rychlostiach nad 90km/h, to nestrieka pekne do V, ale pokryje mi to len cca polovicu pravej strany okna - vonkajsiu. Je to dost blbe hlavne teraz pri tom mnozstve soli v zime - len to rozmazava bordel po okne. Pri nizsich rychlostiach je to celkom ok a ked stojim tak takmer uplne v pohode.
Na trysku som sa pozeral viac krat, ale nevidel som tam nic. Sparat do toho ostrekovaca velmi nechcem a neviem ako by som to mohol preplachnut. Tak teda neviem ci moze byt problem v tryske, ci sa tryska da vymenit alebo ako na to ist. Mam to uz asi dva roky, ale teraz mi to zacalo nejako viac vadit :)
Dik
Hyundai i30 kombi 1.6 MPi CVVT mk2
Martinsp
Re: i30 mk2 (2012)
Příspěvek od Martinsp »
Ani nevím jaké tam mám, ale normálně se můžou pročistit a poštelovat.
Zpět na „i30 2012- Ostatní“
