Umělohmotná hadička v olejové vaně - problém ?
Po výměne oleje jsem se snažil pomocí umělohmotné hadičky odsát nadbytečný olej - nalil jsem tam 4 litry namísto správných 3.6 l. Přitom však došlo k nějakému zašprajcnutí té hadičky ve vaně a při snaze ji vytáhnout jsem ji přetrhl - zůstalo tam asi 30 cm. Co dělat ? V každém případě ji dostat ven, nebo to zas tak velký problém není ? Hrozí její vcucnutí do čerpadla nebo znečištění oleje, pokud se v oleji roztaví ? Děkuji.
Re: Umělohmotná hadička v olejové vaně - problém ?
V každém případě ven. Nevím jak to tam je udělaný,určitě jsi to tahal měrnou,tak zkusit sundat to její vedení a třeba ještě zbytek hadičky chytneš, jináč vana dolů.
Díky za odpověď. Ještě se zeptám, jak se ten"nátrubek" pro měrku dá od vany oddělit ? Odšroubovat asi nepůjde, jelikož je tvarovaný.
Ten půjde někde do bloku,bude někde chycen šroubem a do bloku bude zasunut přes nějaký asi o kroužek.
Ještě mne napadá, zda ta hadička nemůže způsobit problém klikové hřídeli, pokud by se na ni namotala...
Tak vyřešeno - hadička ležela v olejové vaně. Takže vana musela dolů . Kliková hřídel je naštěstí poměrně vysoko nad vanou, takže namotání nehrozilo.
Nejlepší možné řešení
