Nejdou otevřít zadní levé dveře zevnitř
sao.paulo
Příspěvek od sao.paulo »
Ahoj, dnes jsem zjistil, že mi nejdou zevnitř otevřít zadní levé dveře (při nastartovaném i zhasnutém motoru). Zvenčí bez problému.
Zkouknul jsem ještě dětskou pojistku, co se z boku dveří nastavuje klíčkem nebo šroubovákem, a tou to není.
Mám ještě něco zkontrolovat, nebo to vypadá na závadu? Přesně u těchto dveří mi v dubnu měnili motůrek u nestahujícího se okénka ...
Děkuji.
P.
i30 kombi, 1.5DPi Smart, kufr XXL, 2021
milosh
Administrátor
Re: Nejdou otevřít zadní levé dveře zevnitř
Příspěvek od milosh »
Zavrit nebo zamknout?
sao.paulo
U odemčeného auta otevřít dveře. Přijeli jsme z nákupu a paní za mnou se nemohla dostat z auta z její strany. Musela počkat, až vylezu ven a otevřu jí.
Dcera seděla vpravo vzadu a otevřela zevnitř bez problému. Tak jsem si pak dozadu vlezl, zavřel dveře a musel vylézt druhou stranou.
Už radši neotvírám ani okénka :-)
vojta.merta
Příspěvek od vojta.merta »
Kolega měl stejný problém a po rozdělení vnitřního dveřního panelu jsme zjistili, že bylo olůvko lanka mimo drážku a klička neovládala mechanicky zámek, kvůli pružině nebyl ani cítit jiný odpor. Zvenčí taky fungovalo otevírání normálně, protože venkovní klika ovládala dveřní zámek napřímo. Ale nebyl to Hyundai, ten má možná zámek jinak :wink:
E60 525D 145kW 2007
2x Accent 1.4 MCIII 74kW 2007
i30 GDi 99kW 2015
sao.paulo: Zajeď do servisu, kde byla oprava provedena, a reklamuj to.
Zpět na „i30 2016- Karosérie“
