Nejdou otevřít zadní levé dveře zevnitř
Napsal: 24 kvě 2022, 20:18
od sao.paulo
Ahoj, dnes jsem zjistil, že mi nejdou zevnitř otevřít zadní levé dveře (při nastartovaném i zhasnutém motoru). Zvenčí bez problému.
Zkouknul jsem ještě dětskou pojistku, co se z boku dveří nastavuje klíčkem nebo šroubovákem, a tou to není.
Mám ještě něco zkontrolovat, nebo to vypadá na závadu? Přesně u těchto dveří mi v dubnu měnili motůrek u nestahujícího se okénka ...
Děkuji.
P.
Re: Nejdou otevřít zadní levé dveře zevnitř
Napsal: 24 kvě 2022, 20:21
od milosh
Zavrit nebo zamknout?
Napsal: 24 kvě 2022, 20:28
od sao.paulo
U odemčeného auta otevřít dveře. Přijeli jsme z nákupu a paní za mnou se nemohla dostat z auta z její strany. Musela počkat, až vylezu ven a otevřu jí.
Dcera seděla vpravo vzadu a otevřela zevnitř bez problému. Tak jsem si pak dozadu vlezl, zavřel dveře a musel vylézt druhou stranou.
Už radši neotvírám ani okénka
Napsal: 24 kvě 2022, 22:12
od vojta.merta
Kolega měl stejný problém a po rozdělení vnitřního dveřního panelu jsme zjistili, že bylo olůvko lanka mimo drážku a klička neovládala mechanicky zámek, kvůli pružině nebyl ani cítit jiný odpor. Zvenčí taky fungovalo otevírání normálně, protože venkovní klika ovládala dveřní zámek napřímo. Ale nebyl to Hyundai, ten má možná zámek jinak
Napsal: 25 kvě 2022, 06:21
sao.paulo: Zajeď do servisu, kde byla oprava provedena, a reklamuj to.
