Prosim Vas ked som vycistil skrtiacu klapku, tak treba zadat zakladne nastavenie v diagnostike? A co tam a kde treba co nastavit?
Mam 1.7 crdi 100kw 2013
Dakujem
Nastavenie skrtiacej klapky
Re: Nastavenie skrtiacej klapky
nastavení škrtící klapky by se mělo udělat vždy při vyčištění nebo výměně a na rozdíl od benzinových motorů je její funkce hlavně pro zklidnění chodu a zabránění vibracím a zvukům při vypínání motoru, z toho důvodu je i její nastavení jednodušší
1) 5s zapnuté zapalování bez startu motoru
2) vypnout zapalování bez vytažení klíče
3) nastartovat
3) nastartovat
E60 525D 145kW 2007
2x Accent 1.4 MCIII 74kW 2007
i30 GDi 99kW 2015
i30 GDi 99kW 2015
Takze netreba nic nastavit cez diagnostiku?
Inak na i40 sa startuje gombikom ale rozumiem co myslis
