Stránka 1 z 2
Odstranění plastických log
Napsal: 22 čer 2022, 19:27
od imagine
Ahoj, uvažuji o odstranění loga prodejce ze zadních dveří, nechtěl jsem to dělat u "čerstvého laku", bude to teď problém u ročního auta? Konkrétně logo Lenner Motors, drží jim to fest?
Re: Odstranění plastických log
Napsal: 22 čer 2022, 19:35
od Mr. HYUNDAI
Bych jim urazil pazoury už při přebírání
A dokud by to neodstranili, tak bych nepřevzal. Obecně platí, že čím tepleji, tím to jde dolů líp. Nějak extrémně tyhle "ozdoby" nedrží.
Napsal: 22 čer 2022, 20:13
od rybak1057
Odriznout pevnou niti, vlascem
lepidlo sundat nejakym redidlem, benzínem
Hotovo
Napsal: 22 čer 2022, 20:17
od imagine
Ok, zkusím fén a benzínový čistič... Auto jezdí z garáže do garáže, takže vypálení od slunce by snad ještě nemělo být vidět.
.. Nebo jak píše rybak.
Díky.
Napsal: 22 čer 2022, 20:54
od milosh
Když jsem v mládí tunil nexii, stačilo vzít fén na vlasy. Pozor, horkovzdušnou pistoli ne !!!
Napsal: 24 čer 2022, 09:00
od Schnack
Já jsem zrovna Lenner logo sundával a nebyl to žádný problém. Opatrně sloupnout normálně "za studena" a pak zbytky lepidla technickým benzínem. Já jsem pak ještě auto umyl ph neutrálním šampónem, protože jsem nechtěl, aby tam zůstaly nějaký zbytky toho benzínu.
Napsal: 24 čer 2022, 14:00
od Scharf
Já jsem HC CB jasně upozornil ať tam nic nelepí, na karoserii nic nedali, ale na zadní okno si samolepku neodpustili.
Horkovzdušná pistole je naprosto ok, jen si člověk musí rukou hlídat teplotu.
Napsal: 25 čer 2022, 11:47
od Davierm
Já odstraňoval Hyundai loga tak, že jsem to prostříkal WD40, pak zubní nití podříznul a zbytky lepidla taky s WD40 odstranil. Šlo to víc než dobře. Nakonec ještě jsem očišťoval APC čističem, abych odstranil zbytky rozpouštědel WD40ky.
Napsal: 30 bře 2023, 12:06
od mozecek
na silikonový lepidla a oboustranné pásky doporučuju isopropyl alkohol kápnout okolo, vteřinu počkat a pak pomalu odchlipovat, jak se ten isoprop dostává dál dál tak to hezky odlepuje
Napsal: 30 bře 2023, 12:16
od milosh
Fen na vlasy a je to vcajku. Pozor, ne horkovzdusnou pistoli.
Napsal: 17 čer 2023, 17:13
od krakatit
Možná pro někoho na inspiraci - úprava za 0,- Kč
Původní logo přelepeno doprostřed (s mírným roztažením), zachováno původní lepidlo. Vše bez použítí jakýchkoliv nástrojů...
Napsal: 17 čer 2023, 18:56
od milosh
Bez napisu to je hezci
Napsal: 17 čer 2023, 22:24
od mozecek
roztažený nápis se mi líbí .. za mě ideál by byl bez horního kulatého loga
Napsal: 17 čer 2023, 23:19
od krakatit
To oválné logo se mi také moc nelíbí ale nevím, čím bych zakryl ty dvě díry, přes které je připevněné. Jedině těmi písmeny ale to by zase moc nevycházely jejich rozteče.A bez nápisu jsem to taky samozřejmě taky zkoušel - ale pro mne to bylo už moc prázdné. A jelikož to až zase tolik nedrží, tak to není problém v budoucnu ještě upravit.
Napsal: 26 led 2024, 13:30
od Mgls
Scharf píše: ↑24 čer 2022, 14:00
Kupoval jsem ve Zlíně a taky nalepili na zadní okno. Cim to dolu? Mám to okno tonovany z výroby a bojím se, abych nepoškodil tonovaci folii
