Stránka 1 z 2
Kontrolka motora po 64550 km
Napsal: 13 črc 2022, 22:56
od Cobo77
Zdravím páni, včera pri klasickej jazde sa mi rozsvietila ikonka motora na oranžovo, ihneď som. odstavil vozidlo a otvoril príručku k autu, kde bol napísané, že je tam nejaký problém s emisiami... otvoril som pre istotu kapotu a skontroloval olej je cca 1.5cm pod ryskou Full čiže v poriadku... dovolal som sa do servisu Hyundai a techníka som sa opýtal či je možné pokračovať v jazde alebo volať odťahovku, keďže auto je v záruke,odpovedal mi, že ak nepociťujem zníženie výkonu môžem dôjst domov a dostaviť sa na diagnostiku.... kontrolka motora svietila celý čas pri ceste domov aj do servisu, kde cca 5 km pred príchodom do servisu Hyundai prestala svietiť.... po príchode som to povedal technikovi, spísal sa protokol a napichli na diagnostiku, ktorá ukázala na problém okolo katalyzátora, čiže auto som nechal v servise a pozrú sa na to detailnejšie v piatok o cca 2dni,kedze majú veľa prace.... ďalšia jazda autom len na vlastnú zodpovednosť, náhradné vozidlo nemali volne žiadne, takže domov taxíkom 22km.... tipujem a verím že to bude nejaké čidlo presnejšie jedna z lambda sond, ktoré sú pred a za katalyzátorom, nemal niekto z Vás podobný problém? Ide o Tucson 2019,1.6tgdi,4x4 so 7st Dct prevodovkou...
Re: Kontrolka motora po 64550 km
Napsal: 13 črc 2022, 23:19
od Srandista
Len z kontrolky motoru sa neda vycitat vobec nic. Ako spomina manual, jedna sa len o vseobecnu informaciu, ze nieco je s emisnym systemom vozidla. Co konkretne, vie vycitat len diagnostika, ake kolvek tipovanie konkretnej zavady je len varenim z vody.
Napsal: 13 črc 2022, 23:37
od Maras
Jaký jsi do toho lil benzín? A auto jezdí jaké cesty, jak dlouhé v jednom kuse?
Napsal: 14 črc 2022, 06:56
od Cobo77
Tankujem do toho len ten drahší benzín, auto som kupoval pri cca 53 000km,auto je napísané na firmu čože si benzin dávam do nákladov, tankujem len na Slovnafte žiadne no name cerpacke.... auto nešetrím jazdím s nim svižnejšie, jazda mesto a medzimesto v pomerne 55% : 45%, v servise som sa pýtal ci ta kontrolka motora svieti aj na červeno, odpoveď je ze nie svieti iba na oranžovo, červená kontrolka sa rozsvieti iba pri nízkom tlaku oleja ikonka olejnicky....
Napsal: 14 črc 2022, 07:02
Grilované kuře znám, ale u nafty. Poprvé to byla škrtící klapka, podruhé odešla lambda (tyhle závady ale diagnostika přímo vypsala). Kromě oranžově svítící kontrolky příznaky a symptomy veškeré žádné, auto šlapalo jak švýcarské hodinky.
Napsal: 14 črc 2022, 08:41
od vojta.merta
U benzínu stačí málo k rozsvícení kontrolky motoru. Vzhledem ke kilometrům bych to tipnul na špatně dotažený víčko nádrže, nebo vlhký palivo, katalyzátor jako takový rozhodně nebude příčina, ale maximálně důsledek. To už je pravděpodobnější některá lambda sonda, ale to může způsobit cokoliv na straně přípravy paliva i výfuku směsi. Nicméně z vozu v záruce je celkem jedno jestli vymění i katalyzátor.
Napsal: 14 črc 2022, 22:39
od Cobo77
Dnes mi volali zo servisu, vymení sa komplet katalizátor,jedná lambda sonda a komplet vstreky.... hovorím dotyčnému technikovi ci mali katalizátor fyzicky vonku, že nie pozerali mikrokamerou a predpis výrobcu je taky ako som písal vyššie... pýtam sa ho kedy bude auto opravené, zlatý klinec dňa prišiel v odpovedi: katalyzátor je objednaný u výrobcu dôjde až z Južnej Kórei, ale ci príde do týždňa, dvoch nebodaj mesiaca ale nie je vylúčené ze dôjde až o dva mesiace... zostal som v nemom úžase, klasika je problém zo vzácnymi kovmi, chápem ze je lepšie palladium a iné vzácne kovy dat do nového auta z ktorého majú väčší zisk ale byť 60dni bez auta s strede leta je hardcore.... Len tak mimochodom pýtal som sa na cenu noveho katalyzátora je niečo od 2-3000eur...pýtam sa či mi nevedia požičať auto, majú len dve a sú obsadené na mesiace dopredu.... asi začnem bicyklovat nútene....
Napsal: 15 črc 2022, 06:25
Nevím, jak na Slovensku, ale v ČR, pokud vím, pořád platí záruka mobility.
Napsal: 15 črc 2022, 07:09
od JoKo
na slovensku nic take nie je...
Napsal: 15 črc 2022, 10:05
od idam.i
Aj tak by mohli niečo ponúknuť.
Keby si ostal pri KIA tam to riešia.Teda aspoň kolegovi v NR áno.
Re: Kontrolka motora po 64550 km na 1.6tgdi, 4x4,7dct
Napsal: 17 črc 2022, 18:10
od Cobo77
Cobo77 píše: ↑13 črc 2022, 22:56
Re: Kontrolka motora po 64550 km na 1.6tgdi so 4x4 a 7DCT
Napsal: 17 črc 2022, 18:16
od Cobo77
Napsal: 17 črc 2022, 20:45
od Cobo77
Asi si zoženiem ten katalyzátor na parkovisku
hneď vedľa stojí v tej istej farbe Tucson taktiež 2019 ale ma motor 1.6gdi bude to pasovať
Napsal: 18 črc 2022, 19:45
od Cobo77
Tak nenašiel sa tu niekto komu menili v záruke katalyzátor?
Napsal: 19 črc 2022, 12:56
od slabostka
tak je celkom veselé že tie autá montujú hen za kopčekom - je tak? a jeden kat asi naložia špecialne do kontajnera len kvôli tebe....
ono chyba mohla byť kľudne nejaká sporadická napr. bordel v palive ak ti kontrolka sama zhasla... a vymeniť len tak veci za tisíce je také "kapitalistické" - tak buď bol zlý kat, alebo lambda, alebo vstreky.
