Výměna oleje
PuskovaA
Výměna oleje
Příspěvek od PuskovaA »
Zdravím,včera jsme byli na výměně oleje,neboť jsme byli v prosinci na prvním garančce a oleje bylo už pod ryskou. Jelikož týdně najezdím občas i 500km a hlavně pojedeme na dovolenou,pro jistotu jsme šli vyměnit olej do autorizáku. Prý nám ho tam teď dali víc,ale není to až moc? Děkuji všem moc za
fotky
ivprokop
Re: Výměna oleje
Příspěvek od ivprokop »
Nemá to být nad ryskou MAX, jsou v motoru velký tlaky.
Viz třeba tady článek https://www.autosalon.tv/novinky/ridicu ... odne-draho
a v návodu v obsluze je, pokud je málo oleje, dolít po rysku MAX, ty rysky tam nebudou jen tak ze srandy. Držte to mezi ryskami, ani víc. Ani míň.
i30 2021 Nline 1.5T-gdi, manual
ivprokop
Re: Výměna oleje
Jestli na to koukám dobře tak to je fakt tak o 5cm nad ryskama ne? S tím bych nikam nejel. Motoru to škodí.
Minko
Re: Výměna oleje
Příspěvek od Minko »
Ja ked na to pozeramskor ma napada ci bolo to merane spravne. Podla fotky mi to pride ze skor nie.
Re: Výměna oleje
Postaviť auto do rovnú plochu.Odmerať olej a keď je nad max. určite riešiť.
Ford Mondeo 1,8
PuskovaA
Re: Výměna oleje
Auto na rovné ploše stojí a výměna proběhla v autorizovaným servise…minule jsme tam byli spokojení,tak jsme to rovnou spojili s 200km výletem. Co teď teda prosím dělat?
PuskovaA
Re: Výměna oleje
Minko píše: 21 črc 2022, 19:15 Ja ked na to pozeramskor ma napada ci bolo to merane spravne. Podla fotky mi to pride ze skor nie.
Podle čeho prosím soudíte?
PuskovaA
Re: Výměna oleje
ivprokop píše: 21 črc 2022, 19:14 Jestli na to koukám dobře tak to je fakt tak o 5cm nad ryskama ne? S tím bych nikam nejel. Motoru to škodí.
Bohužel tomu tak je,jak to teď prosím řešit?
PuskovaA
Re: Výměna oleje
ivprokop píše: 21 črc 2022, 19:12 Nemá to být nad ryskou MAX, jsou v motoru velký tlaky.
Výměna proběhla v autorizovaným servise
Vysous
Re: Výměna oleje
Příspěvek od Vysous »
Škoda že z tý fotky není nic vidět. Jinak je celkem snadný si blbou manipulací s měrkou upatlat od oleje ten vstupní otvor (zevnitř) a ona je pak celá upatlaná po vytažení. Po pár dnech to asi všechno steklo zpátky a teď už měřím opravdu hladinu oleje. Podívej se kolik ti tam nalili oleje, je to na faktuře. 5cm nad rysku by muselo být snad až litr navíc, ne?
ivprokop
Re: Výměna oleje
Já koupil takovouhle ruční vecičku za pár kaček viz odkaz https://www.alza.cz/auto/magg-king16-d5488156.htm a vždy když přijedu ze servisu tak to mám na MAX,lehce přes MAX, tak si to odsaju aby to bylo tak 5-10mm pod tečku MAX, a mám svatý klid. Jinak poprvé při přebíraní vozu jsem se tam následně otočil na odstranění oleje a oni to odčerpají. Za tohle bych jim urazil ruce. Zde odpověď od servisu
Dobrý den,
vetšinou nové vozy dorazí s hladinou oleje do polohy max, občas se stane že dorazí vůz který má mírně "přelito". Nemělo by to být na závadu, ovšem pro jistotu bych navštívil nějaký servis Hyundai a požádal o odsátí oleje pro dosažení ideální hladiny oleje.
Píše o mírně přelito, vy tam máte tak litr navíc :))
ivprokop
Re: Výměna oleje
Zde je podle mě ideální mít olej
ivprokop
Re: Výměna oleje
A jak vidíte měrka je víc navrchu upatlaná takže to může trošku zkreslovat, pořádně na rovině po zahřátém oleji, počkat 10-15 min a změřit. :))
Minko
Re: Výměna oleje
PuskovaA píše: 21 črc 2022, 22:13
Ideál je mať vždy plno, t.j. max. Totižto max. na ryske nie je total max., ale najvyššia vhodná hladina oleja, aby neuškodila motoru.
Merať sa má zásadne vždy zohriaty motor, 5-10 minút po zastavení. vytiahnem rysku, osuším strčím naspäť a vytiahnem. Až vtedy uvidím poctivo reálnu hladinu oleja.
Z tej fotky čo vidím mi indikuje, že tento postup tam nebol alebo nebola mierka dostatočne šetrne zatlačená naspäť, nakoľko je to nad "max" buď oslizlé od oleja alebo už je to zapečené na mierke.
Verím tomu, že po tomto postupe bude hladina správna a v rámci min-max.
na fotke od ivoprokop je pekne vidieť, kde je hladina oleja a kde je to od oleja len oslizlé.
slabostka
Re: Výměna oleje
Příspěvek od slabostka »
že budete mať po výmene nejaký mm nad max - nestane sa nič, výrobca tam má dosť veľkú toleranciu aby z toho bol problém v zmysle napenenia náplne po kontakte oleja s kľukovou hriadeľou - to sa nedeje ani tým čo majú cm nad max po nariedení oleja benzínom.
Skor pozornosť venovať priebežnej kontrole hladiny a včasným - pod 15 000km - výmenám oleja ako sa srať z odčerpávaním "milimetrov".
Getz 1.4, 04-2006
Fiat Punto 1.2 16v cvt 2000
Toyota Auris HSD 2012
Toyota RAV4 AWD hybrid 2021
Zpět na „i30 2016- Garanční prohlídky, servis“
