Ahoj Všem.
Měl bych otázku spíše na majitelé 1.0 T-GDI. Mám takový problém že při startu mi něco strašně “rachtá” v motoru. Nemůžu vůbec identifikovat odkud nepříjemný zvuk vychází mám strach aby to nebyli rozvody. Nejeto mám 52 xxx. Rachtaní se ozývá cca 3 sekundy občas více někdy méně. Nemáte někde podobnou zkušenost? V autorizovaném servisu jsem vždycky odbyt že je to u tisícovky normální jev. To mi ale nepřijde.
Start
Re: Start
Po staru nám taky často 1,0 z roku 2018 rachotil než se ohral, bylo to benzinem, tankovali jsme Benzina OMV Mol a pak jsem zkusil místní W8 a bylo po problému. Podobně rachotil i 1,5tsi. Myslím ze jsem četl něco o tom ze je to kvůli rychlému ohřevu katalyzátoru.
Re: Start
Díky za odpověď.
Mě to děla i když je studenej i ohratej. Musím se přiznat že taky tankuju jenom Benzinu a Molku. Nedávno jsem stál na parkovišti a nastartoval jsem a tak v tom zarachtalo ze jsem myslel ze je konec Vždy se ale jedna pouze vážně o chvilku než se uklidní. Nikdy jsem sice neslyšel jak rachtá rozvody řetěz ale myslím si ze to nic jiného proste nemůže být. Teda pokud to řetěz ma to ani nevím.
Re: Start
U ohrateho si to nevybavuji, většinou totiž proběhl start jízda a zaparkovani a po několika hodinách další jízda. Muzu to ale zkusit, stará i30 je ještě doma a má najeto cca 64kkm. Leda mě napadá problém s olejem a napinakem řetězu.
Re: Start
Ještě počkám na zkušenosti jiných majitelů a popřípadě změním servis. Každopádně díky za radu.
Re: Start
oki, jiný majitel tu.počkám na zkušenosti jiných majitelů
asi bych dokázal říci, že mi chod motoru hned po startu přijde méně pravidelný. Ale je to otázka třeba 10-15 sekund.strašně “rachtá”
A určitě bych to nenazval "strašně rachtá".
Zkus to nahrát přes telefon a hodit sem. (třeba přes google disk, nebo jinak.).
Klidně se pak obětuju, a nahraju to u svého lichoběžníka taky.
