Chyba ESC + asistent světel + hlídání vpředu
Napsal: 26 srp 2022, 19:50
od krakatit
Zničeho nic (při couvání) se mi objevily naráz tyto tři chyby, další nastartování nepomohlo. Po pár hodinách jsem s autem odjel a po cca 30 sec jízdy vše zmizelo.V paměti zůstaly tyto chyby:C1283 (02), C1642 (86) a C1642 (02). Poradí někdo, co mám zkontrolovat za dráty, konektory atd. ? V servisu říkali, že to je zvláštní a že ty chyby spolu moc nesouvisí. Vozit to tam nemělo smysl, protože pokud chyba zmizela, tak s tím nic neudělají. Mám čekat, až se to znovu objeví
Re: Chyba ESC + asistent světel + hlídání vpředu
Napsal: 26 srp 2022, 22:03
od clifftorr
Napsal: 26 srp 2022, 23:39
od krakatit
Samozřejmě jsem se díval, o ty chyby znamenají (stručně mi to psala už diagnostika) - jde mi spíše o praktickou stránku (kde konkrétně to v autě hledat atd.)
Napsal: 27 srp 2022, 09:01
od jeseter22
Stalo se mi to samé. Jen za jízdy v tunelu v Norsku. Auto začlo pípat, rozsvítily se kontrolky a vypsalo to chybové hlášky. Po první reakci ,,kurva, zrovna tady ne" jsem se rychle uklidnil, protože vlastně jde jen o asistenční systémy, takže jsem jel asi ještě další 2 hodiny. Po zastavení, nákupu a dalším nastartování vše v pohodě. Od té doby najeto cca 2000 km a problém už nebyl.
Napsal: 27 srp 2022, 09:53
Tipuji problém s kamerou. Resp. její "zblbnutí" lomem světla.
Napsal: 27 srp 2022, 18:38
od krakatit
Díky za reakce. Kamera mne taky napadla - při tom couvání jsem se otáčel čelem k vycházejícímu slunci, takže asi dost oslňovalo nejenom mě
Napsal: 27 srp 2022, 18:54
Vycházející slunce by mohlo být příčinou. Vím, že několik lidí tady řešilo nefunkčnost kamery právě za těchto podmínek. Stalo se to i mně u půjčené i30 PDe.
Napsal: 27 srp 2022, 21:09
od sud
A co ma kamera s ESC? Nic.
Napsal: 28 srp 2022, 07:52
Dobrá otázka. Můžeš ji poslat na vývoj do Německa. Nebo do Koreje.
Uvedl jsem svůj názor dle vlastní zkušenosti. U aut s kamerou bez radaru totiž byly nějaké softwarové chyby a za určitých podmínek se "brouci" (bugs) přihlásili o slovo. Když se ti ale tento názor nelíbí, bohužel, nic s tím nenadělám, nevnucuji ti ho. i30 máš ty, ne já, můžeš laborovat.
Napsal: 28 srp 2022, 12:34
od petzl62
sud píše: ↑27 srp 2022, 21:09
Z vlastní zkušenosti(blbosti) ti můžu s klidem napsat, že by jsi v tom případě už vůbec nepochopil, co vše se ti rozsvítí při chybném množství nasávaného vzduchu. "Zapomenutá hadra při čištění filtr boxu". Např asistent nárazu, abs, esp, apod.
Napsal: 26 led 2023, 12:31
od honza
Osobně si myslím, že je nás s touhle zkušeností docela dost. Servis si s tím nevěděl moc rady, nejprve mluvili o výměně čidel za nárazníkem vpředu, ale nakonec se nekonalo. Ptali se mě kde parkuji, koem čeho jezdím, padla zmínka o rušivých frekvencích v okolí. Stane se mi to tak jednou za čtvrt roku, většinou za deště, mlhy, chvíli po nastartování, během pár hodin zmizí. Už to neřeším raději. Honza
