Prehrievanie predného kotúča
Tlumiče, odpružení, brzdy, ložiska...
10martin11
Příspěvek od 10martin11 »
Zdravim,čo sa dá ešte urobiť ak sa prehrieva predný ľavý kotúč? Nové kotúče a dosky, nový strmeň aj vodítka (štyfty) strmeňa . Piestik ide ľahko všetko na prázdno ide ľahučko. Po jazde bez brzdenia pravý kotúč studený, ľavý teplý. Aj keď pribrzdujem napríklad v meste tak ľavý je stále viac horúci ako pravý. Môže tam niečo trieť? Accent 1.5crdi 81kw, r.v. 2008
Maras
Re: Prehrievanie predného kotúča
Příspěvek od Maras »
Ložisko?
HONDA Jazz 1.4 73kW
Ford Focus II Combi 1.6 74kW
Š.120,Favorit,Fabia...
10martin11
Čo s tým má ložisko?
Maras
Si na něho sáhni jestli nehřeje a tim zahřívá i kotouč a zkus i druhou stranu auta pro porovnání.
HONDA Jazz 1.4 73kW
tempest
Příspěvek od tempest »
Zrada může být i v přívodní brzdové hadici. Kolo se točí volně?
10martin11
Skúsim zdvihnúť a zatočiť kolesom jednu aj druhú stranu na porovnanie. Hadica môže robiť problém? Všetko ide ľahko mechanik hovoril. Ložisko nepočuť zeby hučalo alebo sa inak ozývalo
slabostka
Příspěvek od slabostka »
zdvihni auti... zabrzdi - uvolni - roztoč - zabrzdi... a budeš vedieť... buď sa nevracia brzdič na vodiacich trnoch alebo sa nevracia piest.... skrižované dosky? kotuč može mat veľkú hádzavosť ale to by asi triaslo volantom.... popr. sa nezníži tlak v okruhu po uvolnení pedálu?
Ak ale sa to stalo po výmene chyby bude len tam - kotuč, dosky, časti brzdiča....
Getz 1.4, 04-2006
Fiat Punto 1.2 16v cvt 2000
Toyota Auris HSD 2012
Toyota RAV4 AWD hybrid 2021
10martin11
Po nadvihnuti celého predku..... predný pravý počuť prerušované šuchnutie a na ľavom(to ktoré sa hreje ) šuchanie v kuse. Keď som dal dole strmeň šuchanie prestalo
slabostka
ešte raz - šúcha to vždy ?
Brzdič sa na vodiacich trnoch posúva voľne?
Ak ano potom idem k piestiku - dá sa ľahko zatlačiť? Ak pribrzdím musí sa piestik vrátiť a šúchanie prestať. Nie je poškodená protiprachovka piestika?
...potom ostáva kotúč - možno sa nasadil na neočistený náboj, alebo ho treba pootočiť podľa hádzavosti... alebo je veľká vôla v náboji...
Getz 1.4, 04-2006
10martin11
Všetko je nové okrem náboja
Boryš
Příspěvek od Boryš »
Jsi si to měnil sám nebo servis?
10martin11
Servis
slabostka
Boryš píše: 28 srp 2022, 19:55 Jsi si to měnil sám nebo servis?
- vzhľadom na počet tém ktoré musel založiť tak ani jedno ani druhé.
Getz 1.4, 04-2006
10martin11
Sám som si to nemenil,stále servis alebo mechanik. Nie kadekto kto sa opravám nerozumie . Slušne sa pýtam,preto kto nechce poradiť tak radšej nech to ostane bez komentára. Ďakujem
Boryš
Když servis tak bych to reklamoval než se v tom vrtat sám. I když co mám zkušenosti já tak bude servisák tvrdit že je to vlastnost... Nebo že malinký problém je ale neví co s tím a jezdit se s tím dá.
Zpět na „New Accent - Podvozek a řízení“
