Stránka 1 z 5
Prehrievanie predného kotúča
Napsal: 26 srp 2022, 23:03
od 10martin11
Zdravim,čo sa dá ešte urobiť ak sa prehrieva predný ľavý kotúč? Nové kotúče a dosky, nový strmeň aj vodítka (štyfty) strmeňa . Piestik ide ľahko všetko na prázdno ide ľahučko. Po jazde bez brzdenia pravý kotúč studený, ľavý teplý. Aj keď pribrzdujem napríklad v meste tak ľavý je stále viac horúci ako pravý. Môže tam niečo trieť? Accent 1.5crdi 81kw, r.v. 2008
Re: Prehrievanie predného kotúča
Napsal: 26 srp 2022, 23:31
od Maras
Ložisko?
Napsal: 26 srp 2022, 23:44
od 10martin11
Čo s tým má ložisko?
Napsal: 27 srp 2022, 00:04
od Maras
Si na něho sáhni jestli nehřeje a tim zahřívá i kotouč a zkus i druhou stranu auta pro porovnání.
Napsal: 27 srp 2022, 07:38
od tempest
Zrada může být i v přívodní brzdové hadici. Kolo se točí volně?
Napsal: 27 srp 2022, 08:24
od 10martin11
Skúsim zdvihnúť a zatočiť kolesom jednu aj druhú stranu na porovnanie. Hadica môže robiť problém? Všetko ide ľahko mechanik hovoril. Ložisko nepočuť zeby hučalo alebo sa inak ozývalo
Napsal: 27 srp 2022, 12:59
od slabostka
zdvihni auti... zabrzdi - uvolni - roztoč - zabrzdi... a budeš vedieť... buď sa nevracia brzdič na vodiacich trnoch alebo sa nevracia piest.... skrižované dosky? kotuč može mat veľkú hádzavosť ale to by asi triaslo volantom.... popr. sa nezníži tlak v okruhu po uvolnení pedálu?
Ak ale sa to stalo po výmene chyby bude len tam - kotuč, dosky, časti brzdiča....
Napsal: 27 srp 2022, 16:02
od 10martin11
Po nadvihnuti celého predku..... predný pravý počuť prerušované šuchnutie a na ľavom(to ktoré sa hreje ) šuchanie v kuse. Keď som dal dole strmeň šuchanie prestalo
Napsal: 27 srp 2022, 17:35
od slabostka
ešte raz - šúcha to vždy ?
Brzdič sa na vodiacich trnoch posúva voľne?
Ak ano potom idem k piestiku - dá sa ľahko zatlačiť? Ak pribrzdím musí sa piestik vrátiť a šúchanie prestať. Nie je poškodená protiprachovka piestika?
...potom ostáva kotúč - možno sa nasadil na neočistený náboj, alebo ho treba pootočiť podľa hádzavosti... alebo je veľká vôla v náboji...
Napsal: 27 srp 2022, 22:03
od 10martin11
Všetko je nové okrem náboja
Napsal: 28 srp 2022, 19:55
od Boryš
Jsi si to měnil sám nebo servis?
Napsal: 28 srp 2022, 21:36
od 10martin11
Servis
Napsal: 29 srp 2022, 06:11
od slabostka
Boryš píše: 28 srp 2022, 19:55 Jsi si to měnil sám nebo servis?
- vzhľadom na počet tém ktoré musel založiť tak ani jedno ani druhé.
Napsal: 29 srp 2022, 11:14
od 10martin11
Sám som si to nemenil,stále servis alebo mechanik. Nie kadekto kto sa opravám nerozumie . Slušne sa pýtam,preto kto nechce poradiť tak radšej nech to ostane bez komentára. Ďakujem
Napsal: 29 srp 2022, 12:31
od Boryš
Když servis tak bych to reklamoval než se v tom vrtat sám. I když co mám zkušenosti já tak bude servisák tvrdit že je to vlastnost... Nebo že malinký problém je ale neví co s tím a jezdit se s tím dá.
