Stránka 1 z 3
Problémy s chladicí kapalinou
Napsal: 24 úno 2007, 12:22
od selo84
Zdravim vsetkych,
mam Accentika 05, najetych skoro 44 tis. km, takze ma caka zachvili garancka, ale uz pri 30 tisic som upozornoval na to ze az moc casto dolevam chlad. kapalinu a pokial viem tak, dolievat by sa nemalo nic, podla odhadov som dolieval tak 1L namiesanej ch.k. na 5 tisic km. V servise uz mi to aj pretlakovali, ziadny unik nenasli, skusili mi vymenit tlakovy ventil, ale nezabralo to, takze prosim o radu, mate s tym niekto skusenosti alebo podobny problem?? vopred dakujem :roll:
Obrázek Obrázek
Napsal: 24 úno 2007, 20:25
od ivan
To je teda záhada kam ta voda jde a ještě u tak novýho auta?? :roll:
Pokud teda nikde neteče a motor nespaluje vodu nebo nemá vysokou hladinu oleje tak to fakt nevím!! :? Pak by byla jedině taková domněnka,že motor se přehřívá trošku víc než je zdrávo a část vody se Ti prostě vypaří!! :? Ale je to tu někde hezky popsaný od Radeho622!!
Rade622 mohl bych Tě poprosit o ten článeček?? :wink:
Napsal: 24 úno 2007, 20:47
od selo84
Diky Ivane,
olej mam akurat medzi ryskami, zatim bez problemov, ani v oleji neni zdani zeby tam bola voda, teplatu vody ukazuje v cajku a tak rychlo zase nejazdim , normalne okolo 120 na dalnici, fakt teda netusim, pockam co na to dalsi
Zdar Ivane
Napsal: 24 úno 2007, 21:03
od rade622
Napsal: 24 úno 2007, 22:00
od selo84
Tak som si to vsetko precital, chlapik mal podobny problem ale na Lantre, podla toho je najlepsi test spravit natlakovanie system, coz mi spravili a nic nenasli, naozaj to moze zistit aj diagnostika? alebo co este radite? :?:
Re: Zdar Ivane
Napsal: 24 úno 2007, 22:50
od ivan
Jo díky! :wink:
Jsem chtěl pro Sela84 aby měl nějakou představu!!
Jsi se ptal,jestli tu pomůže diagnostika,ale teď je otázkou jakou máš na mysli??? :o Natlakování vody se provádí tlakovou zkoušku pomocí vzduchu,většinou řeším tyhle závady obráceně,tedy únik vody,ale viditelným či jíným způsobem,ale ten Tvůj problém je mi tak trochu záhadou!! :(
Napsal: 25 úno 2007, 10:35
od selo84
Super popis od Radeho, ale teraz uz uplne neviem na co sa mam zamerat, zahada to je teda aj pre mna, na buduci tyzden sa chystam na garancku, tak som zvedavy co tam vymyslia?! :shock:
Napsal: 25 úno 2007, 10:39
od Tommas33
selo84 píše:Super popis od Radeho, ale teraz uz uplne neviem na co sa mam zamerat, zahada to je teda aj pre mna, na buduci tyzden sa chystam na garancku, tak som zvedavy co tam vymyslia?! :shock:
Nevymyslí tam vůbec nic drž se doporučení Radeho!
Napsal: 25 úno 2007, 12:38
od Hanz
Sám píšeš, že tě za chvíli čeká garančka, tak co řešíš? Hlavně si nech závadu zaznamenat do protokolu......
Napsal: 25 úno 2007, 13:03
od selo84
Hanz píše:Sám píšeš, že tě za chvíli čeká garančka, tak co řešíš? Hlavně si nech závadu zaznamenat do protokolu......
Myslis do servisnej knizky?
Napsal: 25 úno 2007, 20:28
od Hanz
Myslím protokol sepisovaný při předání vozidla na servisní prohlídku - pokud by jsi měl další potíže a "nasbíral" do konce záruky 3 stejné závady, máš nárok na vrácení peněz nebo výměnu vozidla, protože se z toho automaticky stává závada neodstranitelná. Proto je dobré mít vše řádně zaznamenáno, aby jsi byl schopný doložit případnou nekvalitu výrobku.
Napsal: 25 úno 2007, 21:02
od selo84
Hanz píše:Myslím protokol sepisovaný při předání vozidla na servisní prohlídku - pokud by jsi měl další potíže a "nasbíral" do konce záruky 3 stejné závady, máš nárok na vrácení peněz nebo výměnu vozidla, protože se z toho automaticky stává závada neodstranitelná. Proto je dobré mít vše řádně zaznamenáno, aby jsi byl schopný doložit případnou nekvalitu výrobku.
Aha, takto myslis, tak v takomto pripade, uz ju mam zapisanu pri garancke 30tacov,v zmysle ze nepravidelne unika, u telefonu, ktory som dal reklamovat 3x mi vratili prachy, ale pochybujem, zeby to preslo u auta, branili by sa zubami, nechtami!!
Napsal: 27 úno 2007, 20:31
od Hanz
To se můžou bránit klidně kulometem, ale pokud ti neprokážou porušení záručních podmínek, mají smůlu. Prostě 3x a dost.... Třeba přijdeš k novýmu Acentovi jako slepej k houslím :wink:
Napsal: 27 úno 2007, 20:37
od ivan
selo84 píše:
Auto je též pouze spotřební věc jen dražší!!! :?
Ale jak říká Hanz,hlavně se nedat odbýt!! :o Já mám ojetinu tak si záruku dávám sám sobě!! :lol: :lol: :wink:
od selo84
Tak to by som bol pekne vysmaty, ale tolko stesti urcite nemam :lol:
Ted som cital v rubrike novy Accent, ze uz 3x reklamoval vrzgajucu sedacku a ani tak nema narok na vymenu sedacky?! a to je len sedacka!!! :idea:
