Odtokové otvory ve dveřích
Napsal: 30 říj 2022, 20:01
od TheFirstman
Zdravím, mám na vás dotaz. Dnes jsem si všiml, že v předních dveřích jsou čtyři odtokové otvory, ale dva prostřední jsou zaslepené nějakým plastem. Je to stejné na levé i pravé straně, u zadních dvěří jsou tři odtokové otvory bez zaslepení. Máte to prosím na vašich autech stejně, případně nevíte, proč to tak je?
Díky.
Re: Odtokové otvory ve dveřích
Napsal: 30 říj 2022, 21:03
od i30mpact
Napsal: 06 lis 2022, 13:52
od TheFirstman
Díky za info a jen pro zajímavost. Zjistil jsem, že ty plastové záslepky jsou průchozí, vytéká mi tudy vosk z dutin dvěří, takže je tam nechám. Jen stále nechápu, proč tam vlastně jsou.
Napsal: 06 lis 2022, 14:15
od i30mpact
Když tam jsou, tak to prý zabrání přimrznutí dveří.
Napsal: 07 lis 2022, 13:42
od Odjinud
Ja v souvislosti s tim resim jednu vec - kdyz otevru po desti dvere, tece tim na zem čůrek vody. To tak ma byt? Ptam se hlavne proto, ze my dvere vyvoskovali, tak jestli tam neco nezapatlali. Z vody uvnitr dveri nejsem tedy nijak nadseny...
Napsal: 07 lis 2022, 15:02
od TheFirstman
A to ti vytéka z té záslepky, nebo krajního nezaslepeného otvoru. Jinak mě ten vosk vyteké z toho zaslepeného otvoru i při zavřených dveřích.
Napsal: 08 lis 2022, 11:34
od Odjinud
Voda tece z otvoru nejbliz k pantu. Vosk tak nejak taky.
Napsal: 20 pro 2022, 14:21
od Haaantr
Podle mě je tohle strašné diletantství, že jim zatéká do dveří.
Když jsme měli auto na reklamaci, tak jsem se o tom bavil s technikem a říkal, že to tak prostě je, že nemohu přece chtít, aby to to okenní těsnění utěsnilo dokonale.
Zajímavé, že jsem to u předešlých aut jiných značek neviděl.
Napsal: 20 pro 2022, 14:34
od Maras
Jo a měl jsi někdy vůbec jiné auto? To že se voda dostane kolem těsnění okna je naprosto běžné u všech aut a kud by asi jinudy měla vytéct, než odtokovými otvory? Ty dvě záslepky v předních dveřích zabraňují pronikání určité rezonance, hluku ve dveřích ,ale klidně si je můžeš vyndat,jestli ti tam vadí.
Napsal: 20 pro 2022, 14:36
od sud
treba sa lepsie pozriet, otvory maju vsetky auta a ze zatecie voda je uplne normalne, ostatne znacky zvyknu mat iba jednoduche otvory, kdezto Hyundai to vyriesil tesniacim uzaverom ktory prepusta vodu ked su dvere otvorene a zadrziava kym su zatvorene - aby vytekajuca voda v zime nezmrzla
Napsal: 20 pro 2022, 14:40
od TheFirstman
Ahoj, já mám tedy jinou zkušenost. Ty záslepky v mém případě propouštějí vodu i při zavřených dveřích.
Napsal: 20 pro 2022, 14:56
od Haaantr
Měl jsem starého forda focuse rv 2003 který byl právě nahrazen i3ékou letos, mamka má 21let seat cordoba, jako první auto v rodině máme Tourana, takže ano,víc aut jsem měl.
Nějaká vlhkost/voda se možná občas objevila. Ale rozhodně ne po každém dešti.
Tady prostě vnitřkem dveří protéká...
Zajímalo by mě, jak budou dveře vypadat až jim bude 10 let.
Napsal: 20 pro 2022, 16:11
od Maras
Dveře jsou z výroby uvnitř ošetřené voskem. A pokud je chceš zachovat v perfektním stavu po deset let, nech si je každé dva, nebo tři roky znovu navoskovat a máš klid. A tvé obavy jsou pryč.
Napsal: 20 pro 2022, 20:00
od sud
Treba to brat tak, ze ak voda a vodna para ma ako odtiect, je to fajn
Na druhej strane zrazok je coraz menej a skor mam auto mokre z umyvania ako zo zrazok
