Stránka 1 z 5
Čím na sníh?
Napsal: 19 lis 2022, 09:44
od dozir
Zdravim,napadl první sníh a je tu klasické téma čím ometat sníh z auta aby se nepoškrábal lak?Máte klasické košťátko nebo něco speciálního?
Re: Čím na sníh?
Napsal: 19 lis 2022, 10:07
od fevlad
Re: Čím na sníh?
Napsal: 19 lis 2022, 14:08
od clifftorr
odjakživa používam kombinaci : koštátko + nastartovaný auto a když je třeba tak čistý líh
Re: Čím na sníh?
Napsal: 19 lis 2022, 16:32
od oltcitak
Zatlačiť do vyhrievanej garáže
Re: Čím na sníh?
Napsal: 19 lis 2022, 19:26
od Mexican
jezkove voci. ja by som to vzdy pred zaparkovanim otocil cez budku. takto nebudes musiet riesit sneh
Re: Čím na sníh?
Napsal: 19 lis 2022, 19:44
od Martinsp
Už se mi stalo že nepomoha ani škrabka ani rozmrazovací sprej. Na skle byla vrstva tak 1cm ledu. Pomohlo jen nastartovat a čekat.
Re: Čím na sníh?
Napsal: 19 lis 2022, 20:09
od milosh
Abych odpověděl k tématu, lak asi nikdo na čelním skle nemáme, tak asi tak.
Já mám klasické dřevěné košťátko na ometání auta. Ale samozřejmě garáž je nejlepší řešení, jen nesmí sněžit cestou z práce, když tam neparkuješ pod střechou.
Re: Čím na sníh?
Napsal: 19 lis 2022, 20:36
od slabostka
keď sme pri ťažkej téme - zadávateľ asi nemyslel primárne sklo ale zvyšok auta... ale ja som žene kúpil pred rokom tento fičúrsky produkt fiskars
https://www.fiskars-shop.sk/skrabka-na- ... gK3WfD_BwE
- škrabka je šikovná lebo škriabe pri ťahu aj tlaku... a metlička je rovnako šikulka, dá sa to samozrejme rozdeliť...
ale o inom som chcel - dáva hyundai ohrev čelného skla? To považujem za top fičúru.. kým sa nerozbije
a na záver - české "košťátko" je nenormálne milé slovo
Re: Čím na sníh?
Napsal: 19 lis 2022, 21:17
od i30mpact
Používám klasický umělohmotný košťátko a ano, asi to trochu nechává rejhy, kdyby s tím člověk jezdil přímo po laku. Ale to asi všechno, leda bys neometal.
Re: Čím na sníh?
Napsal: 20 lis 2022, 07:56
od Pjotr1
Moje optimální metoda je karoserii omést košťátkem ale jen lehce, v podstatě se laku téměř nedotýkám. Sníh na sklech ometu s větší intenzitou. Poté led na čelním skle se primárně snažím rozpustit chemií v kombinaci s topením a pak to zase jen ometu a zbytek lehce škrabkou abych ho nepoškrábal. V noci to pak hází protivný odlesky od protijedoucích světel. Takže škrabku (hlavně tu plastovou protože do ní se může zapíchnout tvrdá nečistota a škrábat) používám minimálně a jen lehce.
Re: Čím na sníh?
Napsal: 20 lis 2022, 11:33
od milosh
Já mám podobný dřevěný, co nepoškrábe lak jako ty levné plastové s tvrdýma štětinkama.
https://www.dek.cz/produkty/detail/3290 ... any-660415
Re: Čím na sníh?
Napsal: 20 lis 2022, 12:21
od i30mpact
Přední sklo vůbec neškrabu, to odmrazím tak, že pustím vnitřní recirkulaci a směr vzduchu na sklo. 1.5 DPi má nějakej místo termostatu nějakej termomangement a hřeje skoro hned. Než pak obejdu auto, tak už většinou led na předním skle povolí a jde setřít bez škrábání.
Re: Čím na sníh?
Napsal: 21 lis 2022, 13:57
od Carver10
A co nějaká plachta aspoň na přední sklo? Používáte někdo?
Re: Čím na sníh?
Napsal: 21 lis 2022, 14:07
od milosh
Kdybych jezdil denne, tak to rozhodne na sklo dam at to vypada treba blbe. Ale garaz ma svy vyhody
Re: Čím na sníh?
Napsal: 21 lis 2022, 14:23
od Vysous
Uvažoval jsem o tom - ale pak jsem si uvědomil, že při našem víkendovém ježdení a berounském klimatu je vlastně úplně jedno, jestli to nebudu náhodou muset třikrát za zimu oškrábat. Tak jsem si jako každý ekonomicky uvažující člověk místo plachty za 200,- koupil tu sexy oranžovou metličku od Fiskars, co tady někdo nahoře zmínil
