Žhavičky
Napsal: 20 lis 2022, 20:01
od Tempo62
Zdravím, jakou značku žhavících svíček používáte? Našel jsem dost typů za dost rozdílné ceny. Při mrazech už mi to nechytá úplně dobře, tak bych je rád vyměnil.
Je výměna bez problémů, nebo bývá nějaký zádrhel?
Díky za rady
Re: Žhavičky
Napsal: 21 lis 2022, 07:15
Zádrhely mě napadají "jen" dva:
- žhaviče můžou být (a zřejmě budou) "zapečené", takže se musí povolovat a šroubovat opatrně, s citem a pomalu, aby nedošlo k destrukci závitu hlavy nebo k ulomení žhaviče - ten pak buď ještě zůstane částečně v závitu v hlavě nebo spadne do válce a to pak musí hlava dolů
- dle kvality používané nafty a aditiv stav žhavičů v motoru - myšleno kolik "bordelu" na něm bude "napečeno" a na tom závisí, jak lehce půjde ven
Držím prsty, aby byla výměna bezproblémová.
Re: Žhavičky
Napsal: 22 lis 2022, 07:01
od tempest
Mělo by se to dělat na teplém motoru. Jinak to zkus nastříkat týden předem nějakým WDčkem, ať to tam zateče. Jinak s Bosch, nebo Beru chybu neuděláš.
Re: Žhavičky
Napsal: 22 lis 2022, 07:03
od tempest
A jestli jezdíš na naftu bez aditiv, tak ještě v jezdí tak dvě nádrže s VIFem, ať ten napečený sajrat trochu povolí.
