Nestabilní napájení
Napsal: 23 lis 2022, 11:12
od LiH
Mám Tucsona MHEV 135kW, koupil jsem kameru NiceBoy, zapnutá přes zapalovač a velmi často se restartuje. Absolutně se nedá vysledovat čím to je (plachtění, v záběru, dobíjení aku) Původně jsme myslel, že je problém s kamerou, ale dal jsem jí manželce do Juke, a tam běží v pohodě. Dokonce jsem koupil i redukci s USB na zapalovač, v Tucsonu to blbne, ale pokud přepojím přes NTB, tak opět běží v pohodě. Máte s tím někdo takovouto negativní zkušenost? Nějaký pokles napětí či co? V servise akorát vyčistili nějaké kontakty a stejně to nepomohlo, mě se podařilo i kameru vyměnit ale taky 0 bodů..
Re: Nestabilní napájení
Napsal: 23 lis 2022, 13:25
od dibarbora
Úplne ideálny začiatok by bol, vyskúšať kameru v inom aute rovnakej motorizácie....
Pokračoval by som kúpou jednoduchého voltmetra do zapaľovača... nejaký čas s tým jazdil.. potrebuješ zistiť v akom rozsahu kolíše napätie v zásuvke... "eko - elektrické" pomôcky spôsobujú vždy kolísanie napätia v sieti... napr. pri klasickom ISG (bežné rekuperačné nabíjanie 12V AKU)je to od aktuálneho napätia aku... väčšinou 12,5V do 15+V...
Ak nič podozrivé nezistíš, tak to už môže byť zložitejšie hľadanie... keďže máš MHEV.. kde je 12/48V DC/DC menič, tak tam už len konštruktér bude vedieť ako kvalitne ošetril reguláciu a filtráciu výstupného napätia... to je už potom na nasadenie osciloskopu/analyzátora napätia... to už je "vyšší dívčí"... to by som radšej skúsil kúpiť inú kameru alebo risknúť prípadne hardwire kit a zapojiť to natvrdo do poistiek... "Oklamaná" konštrukcia napájača do zapaľovača pre kameru v kombinácii s nejakou "vlastnosťou" regulácie palubnej siete môžu byť pokojne neriešiteľný problém...
Napsal: 23 lis 2022, 14:12
od PomalyPredek
Mam stejnou zkusenost, i30 Fastback a kamera Niceboy Pilot XR. Neustale vypadky a zasekavani. V jinych autech kamera funguje bez problemu. Reseni je napajet kameru pres malou powerbanku...
Napsal: 23 lis 2022, 19:24
od thaischumi
Zřejmě má napájecí adaptér příliš citlivou ochranu proti vybití autobaterie, takže bude mít problém ve všech vozech s inteligentním nabíjení a start/stop. Stačí nahradit klasickou usb nabíječkou do zapalovače.
Napsal: 23 lis 2022, 20:14
od PomalyPredek
Napajecich adapteru jsem zkousel nekolik. Krome toho, kamera ma baterii a dokaze fungovat po nejaky cas bez napajeni...
Napsal: 24 lis 2022, 08:46
od Mouse80
Kameru tedy nemam, ale mam v zapalovaci 2 usb a ukazuje to napeti. Kdyz mam zapnute jen denni tak tam je klidne jen 12.3 az po rozviceni je prez 14. Zjistil jsem.ale zajimavou vec. Staci dat vetrani na stupen 3 a uz tam je stabilne 14.3 a to i pri dennim sviceni. Ten vetrak snad nema takovou spotrebu ne. Kdyz ho dam na stupen 2 a zapnu klinu tak to pri nabite baterce spadne zase k tem 12. Proste ten stupen 3 udrzuje stale napeti pres 14 .
Napsal: 24 lis 2022, 08:54
od PomalyPredek
Asi by bylo potreba pouzit zaznamovy voltmetr, nebo jeste lepe, analyzator. Obavam se, ze nejde jenom o vykyvy napeti, ale o vselijake impulsy ci napetove spicky...
