výměna žárovky zpátečky
Napsal: 09 pro 2022, 15:58
od krokodylek3
Chtěl bych se zeptat jak přesně vyměnit žárovku zpátečky děkuji
Re: výměna žárovky zpátečky
Napsal: 09 pro 2022, 19:56
Doporučuji podívat se do manuálu, mělo by to tam být popsáno.
Napsal: 21 črc 2023, 20:44
od cartmanko
Nemam teraz pri sebe auto ale ak v svetle v blatnikh tak vyberies svetlo subtam dva sroby. Ak je to v dverach tak dole tapacir, myslim ze 2 alebo 4 sroby a tam.
Napsal: 12 srp 2023, 10:52
od Zdenál49
1. Sundat čalounění pátých dveří = Vyšroubovat 2 samořezné šrouby v madlech (vybráních na ruce) a 2 v horních cípech čalounění. Čalounění opatrně vypáčit, při páčení postupovat od zámku dopředu.
2. Sundat svítilny = Vyšroubovat 2 černé plastové matice zvnějšku pátých dveří a dvě kovové zevnitř. Všechny čtyři hlava 10 mm. Zatlačit na šrouby a uvolnit svítilny.
3. Uvolnit objímku a vyměnit žárovku. ZKONTROLOVAT činnost světla!
4. Nasadit svítilny a upevnit 4 maticemi.
5. Nasadit čalounění plastovými kolíky na otvory v plechu a opatrně pěstí zase přirazit. Postupovat od zámku dopředu.
6. Zašroubovat 4 šrouby jistící čalounění.
Práce na asi 10 minut.
