Výmena Termostatu SF 2006
ErosKE
Příspěvek od ErosKE »
Servuste :hyu: , menil uz niekto Termostat na SF CM, predpokladám, ze mi odišiel Termostat, voda v chladici vyvrela, necirkuluje, auto nekúri, po prehriatí stráca výkon a pri zastavení stopne, nedá sa s ním jazdiť. Dakujem za info, kde sa nachádza Termostat a ci v domácich garázových podmienkach si to clovek vie vymenit sám alebo íst do servisu. Pozeral som aj nahradne diely, tak to je uplne lacna zálezitost, len ci nebude problém výmena, dik za info.
VW Touareg 2015 PREMIUM 4MOTION 193KW/262k 3.0 V6 TDi (2024 - 130.000km)
Hyundai SantaFe 2006 2.2 CRDi 110kW/150k 4WD 5st.AT GLS/VGT (2024 - 300.000km)
slabostka
Re: Výmena Termostatu SF 2006
Příspěvek od slabostka »
doporucujem ti skontroluj ci si neuvaril tesnenie pod hlavou.... test pritomnosti spalin v chladiacke...
Getz 1.4, 04-2006
Fiat Punto 1.2 16v cvt 2000
Toyota Auris HSD 2012
Toyota RAV4 AWD hybrid 2021
Prius plug in 2024
Bed@
Příspěvek od Bed@ »
Ano da se vymenit v garazovych podminkach, je nahore pobliz alternatoru pod cislem 255000A, sehnal bych si i to tesneni, kdyz ho budes menit. Osobne jsem ho nemenil, ale menil jsem alternator, takze jsem musel sundavat veci kolem nej :roll: vcetne privodu vody na to koleno, ktere je nad nim prisroubovano.
https://partsouq.com/assets/tesseract/a ... 255B11.gif
Sorento 2.2CRDi TOP 4x4 (2021)
Sportage 1.6T-GDi GT line 4x4 (2017)
Stinger 3.3 V6 T-GDi (2017)
Santa Fe 2.2CRDi GLS 4x4 (2008)
Sorento 2.2CRDi Premium 4x4 (2013)
Sorento 2.2CRDi (2010)
Santa Fe 2.2CRDi (2007)
cee'd 1.6CRDi (2007)
ErosKE
Dakujem za odpovede a umiestnenie termostatu. Rozpraval som so známym, že príde urobiť Diagnostiku, že kludne mohla odísť vodná pumpa, tak chvíľu ešte počkám, aby sim nemenil zbytočne :hyu:
ErosKE
Servuste :hyu: , bol som na Diagnostike a auto nema žiadnu chybu ani Termostat a ani vodna pumpa. Zistili sme, ze auto je bez vody v chladici, uplne zavzdusnený, dolievacia nádobka plna, doplnili sme vodu do chladica, odvdusnili, vsetko fungovalo, ako stare korejske hodinky, ale tečie chladic. Takže tuto temu uzatvaram s Termostatom a teraz potrebujem chladič :D ,potrebujem info, aky chladic kupit, pretože, zevraj su 2 druhy.
Diky za info
Zpět na „SANTA FE II“
TOPlist
