Výmena Termostatu SF 2006
Napsal: 30 pro 2022, 21:13
od ErosKE
Servuste :hyu: , menil uz niekto Termostat na SF CM, predpokladám, ze mi odišiel Termostat, voda v chladici vyvrela, necirkuluje, auto nekúri, po prehriatí stráca výkon a pri zastavení stopne, nedá sa s ním jazdiť. Dakujem za info, kde sa nachádza Termostat a ci v domácich garázových podmienkach si to clovek vie vymenit sám alebo íst do servisu. Pozeral som aj nahradne diely, tak to je uplne lacna zálezitost, len ci nebude problém výmena, dik za info.
Re: Výmena Termostatu SF 2006
Napsal: 31 pro 2022, 10:27
od slabostka
doporucujem ti skontroluj ci si neuvaril tesnenie pod hlavou.... test pritomnosti spalin v chladiacke...
Napsal: 31 pro 2022, 12:15
od Bed@
Ano da se vymenit v garazovych podminkach, je nahore pobliz alternatoru pod cislem 255000A, sehnal bych si i to tesneni, kdyz ho budes menit. Osobne jsem ho nemenil, ale menil jsem alternator, takze jsem musel sundavat veci kolem nej :roll: vcetne privodu vody na to koleno, ktere je nad nim prisroubovano.
https://partsouq.com/assets/tesseract/a ... 255B11.gif
Napsal: 01 led 2023, 13:36
od ErosKE
Dakujem za odpovede a umiestnenie termostatu. Rozpraval som so známym, že príde urobiť Diagnostiku, že kludne mohla odísť vodná pumpa, tak chvíľu ešte počkám, aby sim nemenil zbytočne :hyu:
Napsal: 09 led 2023, 12:22
od ErosKE
Servuste :hyu: , bol som na Diagnostike a auto nema žiadnu chybu ani Termostat a ani vodna pumpa. Zistili sme, ze auto je bez vody v chladici, uplne zavzdusnený, dolievacia nádobka plna, doplnili sme vodu do chladica, odvdusnili, vsetko fungovalo, ako stare korejske hodinky, ale tečie chladic. Takže tuto temu uzatvaram s Termostatom a teraz potrebujem chladič :D ,potrebujem info, aky chladic kupit, pretože, zevraj su 2 druhy.
Diky za info
