Dotaz na chladič
Napsal: 02 led 2023, 17:27
od Nedoma 4488
Ahoj Všem je normální když v pretlakovy nádržce mám kapalinu ale chladič není plný?
Re: Dotaz na chladič
Napsal: 02 led 2023, 17:31
od Mexican
manual k autu mas / nemas? Ak mas, je to popisane v sekcii udrzba. Povedal by som, ze citanim manualu treba zacat. Ak ho nemas, zozen si ho (bude sa hodit)
1, postav auto na rovinu
2, motor musi byt chladny
3, pozri sa medzi rysky MIN a MAX na vyrovnavacej nadrzke (k tomu tam tie rysky su!!!!!
4, ako rychle riesenie dolej destilku aby bola hladicna uprostred
5, sleduj to (podla bodov 1-4( nasledujuce kilometre resp po jednej vyjazdenej nadrzi)
6, ak to padne znovu dole pod MIN okamzite servis
Napsal: 02 led 2023, 17:36
od Nedoma 4488
To je mi jasný,jen nechápu proč mi v servisu dolily kapalinu přímo do chladiče když v expanzi byla v normě.
Napsal: 03 led 2023, 06:11
Myslím, že tohle je otázka na příslušný servis, ne na fórum.
Napsal: 03 led 2023, 10:22
od slabostka
každý systém má nejaký postup pre doplnenie resp. výmenu a odvzdušnenie. Ak tvoj systém nemá odvzdušňováky tak sa chladič plní po hrdlo a expanzka medzi rysky alebo k full. Takže podľa mňa to urobili správne. Samozrejme je tam viac krokov napr. pri výmene chladiačky - doplniť... zahriať k otvoreniu termostatu.... vychladiť... doplniť... a opakovať....
Ak má nové auto viac ventilov/termostatov postup bude asi modifikovaný.
Napsal: 03 led 2023, 11:46
Hmmm
