Dobry den, rad by som sa opytal prosim ci mi niekto vie poradit co sa mi mohlo prihodit.
Po vymene zadnej lavej ziarovky som zistil ze po zapnuti svetiel pri nastartovanom motore mi vsetky svetla vzadu zablikaju a zhasnu a uz nefunguju dalej a ked stlacam brzdu tak mi namiesto zadneho zacne svietit predne lave parkovacie svetlo. Takisto som si vsimol ze znacka mi svieti len napolovicu. Akokeby sa lava strana zblaznila. Takisto si vsimam ze ked pri nastartovanom motore zapnem svetla ako keby pokleslo napatie v celom aute (vnutorne osvelenie sa znizi nachvilu).
Pri vypnutom motore idu normalne.
Ked novu ziarovku vyberiem tak svetla ostanu svietit normalne ako predtym.
Vie mi niekto poradit co to moze byt pripadne co s tym? Alebo len do servisu rovno?
Dakujem za odpoved.
Peter
Po vymene zadnej ziarovky nefunguju svetla
Re: Po vymene zadnej ziarovky nefunguju svetla
Zkus jinou žárovku a hlavně správný typ... BAY není stejný typ jako BAZ
https://www.autolamp.cz/zarovka-12v-21/ ... 21/5w_8458
https://www.autolamp.cz/zarovka-12v-21/ ... 21/4w_8651
Měl by jsi mít typ BAY , ale nevím, jestli si to pamatuju dobře
Aktuálně 59700 km
Olej: Ravenol EFS 0W-20
Aktuálně 59700 km
Pozriem, dakujem velmi pekne za odpoved!
Toto zafungovalo, este raz vdaka za pomoc.petzl62 píše: ↑11 led 2023, 21:10 Zkus jinou žárovku a hlavně správný typ... BAY není stejný typ jako BAZ
Nemáš vůbec za co, proto tady jsme
Aktuálně 59700 km
Aktuálně 59700 km
- Richard555
A když už jsme nakousli problém se zadními světly, co se zbláznily je také dobré v případě podivného chování zadních světel (pohasínání, blikání při brždění atd. ) zkontrolovat ukostření , ono se to už dnes moc nezmiňuje , ale špatná kostra je blbě hledatelná závada, obzvlášť různá čidla v motoru a jinde jsou na to obzvlášť citlivá
