Hyundai i30 2018 1.4i zvýšená spotreba benzínu
Hyundai i30 2018
Příspěvek od Hyundai i30 2018 »
Zdravím. Už nejakú tú dobu si všímam, že spotreba na palubnom počítači akosi nesedí s reálnou spotrebou po dotankovaní. Po natankovaní plnej nádrže auto píše dojazd cca 630-650km, no realita je taká, že budem rád keď prejdem 500km. Ako počítam, tak počítam, každý krát mám dojazd pod 500km. (tankujem pri dojazde cca 20km, nebudem jazdiť do nuly) No aj keby idem do nuly, som rád za reálnych 500km. Sedliacky rozum mi hovorí, že 500km dojazd vydelený 50l nádržou robí spotrebu cca 10l/100km. Palubný počítač píše priemernú spotrebu 6,5-6,8l (cez 7l som sa nedostal nikdy). Koľko km máte vy reálnu spotrebu? Je to podľa vás normálne, alebo by som to mal riešiť? ďakujem
Hyundai i30 2018 1.4MPi 73kw 6st.manuál
stefanpilat
Re: Hyundai i30 2018 1.4i zvýšená spotreba benzínu
Příspěvek od stefanpilat »
Ta matematika trochu nesedí. Sám říkáš, že nevyjedeš celých 50 l. I na nule je tam ještě cca 8 l rezerva. Takže na těch svých 500 km spotřebuješ cca. 40 l benzínu (resp. sám víš nejlíp, kolik tam obvykle dotankuješ do plné). Při spotřebování 40 l na 500 km to vychází na spotřebu 8 l na 100 km. To je pořád hodně a víc než ukazuje počítač, ale už to vypadá o něco realističtěji.
milosh
Administrátor
Příspěvek od milosh »
Pokud jezdis jen mesto a navic ted v zime, jeste je to dobry.
najlepsi test je dotankovat doplna (napr do druheho docvaknutia s par sekundovou pauzou) a prejst by voko 100km (alebo 200km) a dotankovat podobny sposobom. Treba pocitat, ze spotreba prvych 10 km pri teplotach okolo nuly bude vzdy okolo 9-10l a potom bude postupne klesat
no a pre sledovanie dlhodobej spotreby je idealne Fuelio, Spritmonitor a podobne
WalterB
Příspěvek od WalterB »
Přesně tak.
1. natankuj do plna
2. poznamenej si stav tacho (T1)
3. ujeď nějakou vzdálenost – čím víc, tím asi líp
4. natankuj znova do plna (u stejné pumpy a stejného stojanu)
5. poznamenej si tacho (T2)
6. zapamatuj si počet česaných litrů (L)
7. počítej:
spotřeba na 1 km = L/(T2-T1)
spotřeba na 100 km = L/(T2-T1)*100
dibarbora
Příspěvek od dibarbora »
Hyundai i30 2018 píše: 15 led 2023, 23:16 Zdravím. Už nejakú tú dobu si všímam, že spotreba na palubnom počítači akosi nesedí s reálnou spotrebou po dotankovaní. Po natankovaní plnej nádrže auto píše dojazd cca 630-650km, no realita je taká, že budem rád keď prejdem 500km. Ako počítam, tak počítam, každý krát mám dojazd pod 500km. (tankujem pri dojazde cca 20km, nebudem jazdiť do nuly) No aj keby idem do nuly, som rád za reálnych 500km. Sedliacky rozum mi hovorí, že 500km dojazd vydelený 50l nádržou robí spotrebu cca 10l/100km. Palubný počítač píše priemernú spotrebu 6,5-6,8l (cez 7l som sa nedostal nikdy). Koľko km máte vy reálnu spotrebu? Je to podľa vás normálne, alebo by som to mal riešiť? ďakujem
Začni počítať podľa dotankovaného množstva podľa vyššie napísaného postupu a vzorca alebo si daj do mobilu apku.. je ich plno, čo to urobia za teba....
Čo sa týka tvojich nejasností s dojazdom a indikovanou spotrebou... tak tam si treba v sedliackom rozume ;-) upraviť jednu konštantu(a výpočty Ti budú sedieť lepšie) a to je objem nádrže. Pri i30ke PD síce výrobca všade definuje objem 50litrov ale využiteľný objem je len 42l... 8l je tam na chladenie čerpadla. A na tých 42l je aj kalibrovaný palivomer, výpočet dojazdu a všetko "okolo".... Ak s autom vyjazdíš nádrž na "nulový dojazd" tak ešte do sucha máš rezervu na 100-150km.. podľa podmienok.
Predpokladám, že pri dojazde 20km si do nádrže nikdy nedal po prvé vypnutie pištole viac ako 40-41l.. ak penilo palivo, tak aj pod 40... toto Ti nebolo podozrivé, že to nesedí s objemom 50l v papieroch???
Vysous
Příspěvek od Vysous »
Já jsem s dojezdem ještě okolo 40km natankoval 43l. Ale mám MY22, nevím jestli se to od sebe může nějak lišit. Nejvíc jsem natankoval po přebrání auta - asi 45 litrů. Říkali, že z výroby tam dávají 5 litrů, tak to celkem sedí 8)
WalterB
Ono hodně záleží na čerpací pistoli - mají různou míru citlivosti, některá vypne dříve, některá později.
_havran_
Příspěvek od _havran_ »
Ahoj, mám I30 1,4 CVVT r. v. 2019 průměrná spotřeba dlouhodobá 6,6l. Většina jízd jsou jízdy do 10km po Praze. Když vemu rodinu na výlet po okreskách je průměrná spotřeba 5-5,5 litru. Jaký je objem nádrže netuším, dojez při plné mám do 500km.
Boryš
Příspěvek od Boryš »
i30 1,6 benzín (GDH, výroba 1/2017). Počítač kecá o spotřebě kolem 0,8 l/100 km směrem dolů (sleduji spotřebu dle tankování a ujetých km). Když jsem se ptal zda by to nešlo nějak seřídit, tak v autorizáku řekl technik, že nejde... A že je to celkem normální stav.
Georges
Příspěvek od Georges »
Z vlastní zkušenosti vím, že 1.4 MPI, je trošku žíznivější, než třeba 1.4 CVVT. A možná bere ještě nepatrně víc, než 1.6 GDH.
Prostě lehkou pravou nohu, dojíždět ,plachtit, včas řadit, nepodtáčet.
Kamarád má na 1.6 GDH za posledních 2.500 km průměrku 6,35/100 km. Musel jsem ho ač nerad, pochválit ...
