ventilator chladica stale bezi
tukannn
Příspěvek od tukannn »
ahojte, prosim o radu, isiel som kratku trasu a ked som vypol auto ventilator chladica isiel na plne otacky... myslel som ze dochladzuje vyfukovy system po regeneracii dpf...ale startujem na druhy den a vybilo celu baterku... nabil som baterku a hned ako som prilozil +- poly na baterku hned naskocil zase ventilator a to som este ani nenastartoval... co moze byt chyba?
auto i40 1,7 100kw 2013
thaischumi
Re: ventilator chladica stale bezi
Příspěvek od thaischumi »
Jako první bych se podíval na relé.
Georges
Příspěvek od Georges »
Někde v chladícím okruhu, nebo přímo na chladiči, je teplotní snímač, který sepne ventilátor, je-li teplota chladící kapaliny příliš vysoká. Možná je v cestě ještě relé, které dostane impuls od snímače a to relé teprve sepne ventilátor.
tukannn
Georges píše: 21 led 2023, 08:59 Někde v chladícím okruhu, nebo přímo na chladiči, je teplotní snímač, který sepne ventilátor, je-li teplota chladící kapaliny příliš vysoká. Možná je v cestě ještě relé, které dostane impuls od snímače a to relé teprve sepne ventilátor.
takze moze byt chybny bud snimac chladiacej kvapaliny ( neukazovalo by zlu teplotu na palubovke? ), alebo rele ventilatora?
tukannn
Takze mal som zlepene kontakty na rele
Zpět na „i40 Motor a převodovka“
