Chci se zeptat zda někdo nemá již zkušenosti s opravou předního nárazníku respektive masky. Po neštastné srážce s kočkou mám menší prasklinu cca 10cm dlouhou na masce (je to pouze prasklina na plastové části, nechybí žádný úlomek). Opravit si to dokážu sám ale netuším jak ten předek sundat. Videí na toto téma jsem moc nenašel. Nějaké rady popřípadě videa nebo nějaké schéma, jak to tam vůbec je uchyceno? jedná se o i30 Fastback cca 2 roky starou
Děkuji.
