Niekedy zapne obmedzovač na max 3000rpm.
Napsal: 09 dub 2023, 08:31
od patrik69
Hyundai i30 2013 94kw
Čaute, pred par dnami sa mi stalo že som jazdil a zrazu mi dalo obmedzovač na max 3000otč. +auto stratilo ťah. Keď auto vypnem zapnem tak je zase všetko v poriadku. A dnes sa mi dokonca stalo keď som išiel na diaľnicu 4 a plný auto úplne zblblo vyskočili kontrolky servo, olej, batéria,... Auto neislo vôbec, musel som vypnúť zapnúť a išlo zase v poriadku. Inak žiadna kontrolka nesvieti, diagnostika nič neukazuje. Vedel by niekto pomôcť kde je chyba? Ďakujem
Re: Niekedy zapne obmedzovač na max 3000rpm.
Napsal: 09 dub 2023, 08:44
od Davidos
Nevím, jestli to je stejné u H, ale o octavky tento jev znamenal, ze auto šlo do nouzaku- problém byl buď regulace turba nebo lopatky turba “ jestli Vaše auto má turba”.
Napsal: 11 dub 2023, 11:33
patrik69: Motor je 1,6 CRDi, pokud se nepletu...
Davidos má pravdu, auto háže motor do nouzáku. Nedělal jsi něco se sáním? První nápad. Nebo turbo, jak je uvedeno výše. Nebo...
Napsal: 11 dub 2023, 22:11
od patrik69
Naposledy bol meneny snímač Dif. Tlaku(v servise) . Odvtedy to začalo robiť
Napsal: 12 dub 2023, 07:09
Tak zpátky do servisu a reklamovat práci. To, že diagnostika nic neukazuje, neznamená, že tam není problém.
