Stránka 1 z 5
Praskání pod nohama
Napsal: 09 kvě 2023, 09:33
od Sprite
Ahoj.
Chtěl bych se zeptat, jestli se někdo nesetkal s podobným "problémem" a jak to vyřešil
Všiml jsem si, že jak u řidiče, tak u spolujezdce něco praská pod kobercem. Stačí jen lehce zvednout nohu z podlahy nebo jen zatlačení na podlahu a něco tam lupe, praská. Je to zvuk podobný šlapání na plastový kelímek
Už jsem to byl ukázat u prodejce a jsem objednaný na servis, že se to pokusí odstranit, ale zajímalo by mě, jestli se někdo s něčím podobným nesetkal. Aby mi nerozdělali podlahu zbytečně a řeknou, že je to vlastnost nějakého plastu v podlaze třeba. Byť garanční technik tvrdil, že je to opravdu dost nepříjemné to za jízdy poslouchat, ale že se s tím ještě nikdy nesetkali.
Re: Praskání pod nohama
Napsal: 09 kvě 2023, 09:48
od Georgeisin
A co máš za auto?
U mě to praská dost u řidiče. Ale mám r.v.2010. Ten plast pod kobercem je jistě popraskaný, jsou tam na omak propadliny, jak se člověk při výstupu zapře patou. Provizorně mám pod gumovým koberečkem tenkou plastovou desku, zatím jsem tepich nesundaval.
Napsal: 09 kvě 2023, 10:14
od Sprite
Mám 3 týdny starou i30
Napsal: 09 kvě 2023, 11:41
od Georgeisin
Tak to jo
. To bude asi chybka ve fabrice.
Napsal: 09 kvě 2023, 14:09
od ivprokop
Co jsem viděl i na skupině na FB, a z vlastní zkušenosti to snad má každá i30.
Napsal: 09 kvě 2023, 14:38
od Sprite
Já to právě ve skupině na fcb četl taky
Ale napadlo mě zeptat se i tady, protože mi přijde, že tady je víc lidí, kteří na věc mají odborný pohled (na fcb je to taky super, ne že ne, ale jsou tam spíše běžní uživatelé). A když mi v autorizáku řekli, že se s tím ještě nesetkali a že se tím určitě budou zabývat, tak jsem si říkal, že každá to asi mít nebude. To by pro ně byla známá věc. Ale mám obavu, aby nerozvrtali půl auta a pak řeknou, že je to vlastnost
Napsal: 09 kvě 2023, 15:07
Sprite: Každá i30 řady PD to rozhodně nedělá
Měl jsem možnost jezdit v několika kusech nezávisle na sobě a nedělal to žádný z nich.
Napsal: 09 kvě 2023, 16:06
od Maras
Je to bič!
. No ne, vážně, tohle slyším poprvé a ani nevím co by tam mohlo vydávat zvuky. Vždyť je tam jen plechová podlaha, na ní nanesený síler a pak už jen koberec.
Napsal: 09 kvě 2023, 21:26
od Pulec80
Podle mě gumový koberečky
Napsal: 09 kvě 2023, 21:45
od Jondre
Mě to dělá taky, teda jen u řidiče, ale dělá. Mám i30 r. v. 2020 po faceliftu, a dělá to už delší dobu. Chtěl jsem to reklamovat, ale nechtělo se mi kvůli tomu někde nechávat auto, tak jsem to nechal a žiju s tím. Ale je to otravný, nejvíc se mi to ozývá při nastupování/vystupování, kdy se do podlahy opírám větší silou, ale dá se to nasimulovat bez problémů i v sedě.
Koberečkama to není, dělá to s nimi i bez nich a to i po výměně gumových za textilní
Napsal: 10 kvě 2023, 08:44
od Sprite
Pulec80 píše: ↑09 kvě 2023, 21:26
Mám velurové, ale dělá to i bez jakýchkoliv koberečků. Navíc nevím, jak přesně by gumový kobereček vydával zvuk, jako když se šlape na plechovku nebo plastový kelímek
Napsal: 10 kvě 2023, 08:55
od Sprite
Maras píše: ↑09 kvě 2023, 16:06
Je to bič!
Jeden člověk na fcb psal, že to dělá nějaký "air duct", který je z měkého plastu.
A další psal, že - cituji "Tohle mi delalo auto taky, kdyz jsem ho kupoval. Uplne jsem se zdesil. Delal to takovy plastovy vydech z klimatizace, ktery vypada jak koncovka od vysavace. Stacilo vyndat a dat zpet. Bylo to jen nejaky povoleny.".
Hlavně u mě to hlavně u spolujezdce dělá opravdu tak, že stačí jen za jízdy zvednout nohu z podlahy a už to lupe, praská. Může si spolujezdec za jízdy jen poklepávat nohou do rytmu hudby a klepe podlaha
Napsal: 10 kvě 2023, 09:00
od i30mpact
No pod sedadly jsou výdechy pro zadní sedadla, to myslí tou trubkou?
Napsal: 10 kvě 2023, 09:20
od Maras
Nedalo mi to a vyfotil jsem si. Ten výduch pod kobercem drží na jednom šroubu označeném bílou šipkou. Celý je z měkkého plastu a po prohmataní se nic neozvalo až na jedno místo u kraje výztuhy označeného červenou šipkou. Tam po zatlačení se ozve lupnutí. Pokud se v tom místě podloží nějakým molitanem,bude po problému. Zajímavé, že někomu to lupe a jinému ne.
Napsal: 10 kvě 2023, 09:30
od Sprite
To by přesně odpovídalo tomu místu praskání. U řidiče je to po pravou nohou u středového tunelu, u spolujezdce pod levou nohou u středového tunelu.
Myslíš si, že aby se k tomu dostali, budou muset vytahovat i sedačky, nebo jen něco odplastují, nadzvednou koberec a dostanou se tam. Představa, jak mi komplet odstrojují 3 týdny staré auto mě trošku děsí...
