Zadrhávající-se zrcátko
hyundaiak
Příspěvek od hyundaiak »
Ahoj, po přibližně sedmi letech provozu jsem si všiml, že když se při zamykání vozu sklápí a pří odemykání vyklápí zrcátka, zrcátko u řídiče jde takovým trhavým pohybem a je slyšet, že tam něco dře. Bojím se, že už to dlouho nevydrží, tak jsem sklápění při zamykání vypnul.
A teď dotaz na ty, co už to třeba řešili:
Je možné to nějak podomácku rozebrat a promazat, nebo je tam nějaké zadřené ložisko?
Díky za tipy.
Re: Zadrhávající-se zrcátko
Zkusil bych ho promazat (nastříkat kolem kloubu) suchou vazelínou, konkrétně touto https://www.retech.com/cs/product/dry-lube. Nebo obdobnou.
lukas27
Příspěvek od lukas27 »
hyundaiak píše: 23 kvě 2023, 12:23 Ahoj, po přibližně sedmi letech provozu jsem si všiml, že když se při zamykání vozu sklápí a pří odemykání vyklápí zrcátka, zrcátko u řídiče jde takovým trhavým pohybem a je slyšet, že tam něco dře. Bojím se, že už to dlouho nevydrží, tak jsem sklápění při zamykání vypnul.
Díky za tipy.
Dobrý den.Vyřešil jste nějak to vyklápění zrcatek?Mám ten samej problém u řidiče.zatim to děla když se jen vyklápí a zatim tam nic nedře.děkuji
Boryš
Příspěvek od Boryš »
Když mi zrcátko drhlo (v zimě) nastříkal jsem do kloubu WD40 a bylo po problému. Zatím.
ja osobne by som WD40 na taketo veci nepouzival :roll: grafitove alebo teflonove mazivo. Idealne nelepive
zopper
Příspěvek od zopper »
WD40 je cistidlo. Pokud je tam nejaky zatuhly bordel, tak ho to umi dostat ven, a rovnomerneji to rozprostre zbytkove mazivo. Takze neuskodi, muze pomoct, ale rozhodne to samo nenamaze.
i30 2021 1.5 T-GDI MHEV Style, DCT
Boryš
WD-40 Multi-Use Product protects metal from rust and corrosion, penetrates stuck parts, displaces moisture and lubricates almost anything. The WD-40 Multi-Use Product 3oz Handy Can is the perfect travel-sized problem solver.
Tohle používám na plno věcí. Nikdy nebyl problém. Je to doporučované třeba i na lyžařské vázání.
ToMa
Příspěvek od ToMa »
Doporučovat WD40 když nevíte co je uvnitř je super nápad. Pokud je tam někde o-krouzek nebo těsnění tak za pár měsíci až let tam nebude. WD-40 je dost agresivní a chce ho používat pouze tam, kde je jistota na jaký materiál se dostane
I30N Fastback DCT 2023
Když si, pánové, nedáte říct (viz výše), laborujte dál.
zopper
Boryš píše: 13 úno 2024, 15:10 WD-40 Multi-Use Product protects metal from rust and corrosion, penetrates stuck parts, displaces moisture and lubricates almost anything. The WD-40 Multi-Use Product 3oz Handy Can is the perfect travel-sized problem solver.
Papir a reklamni texty snesou vsechno. Pokud chceme jit do detailu, tak klasicka multi-purpose WD40 je trocha maziva rozpustena v hromade redidla a dalsich prisadach. Kdyz chces jen tenkou vrstvicku na ochranu kovu pred vlhkosti (treba ty lyze), tak ok, na to to bylo vyrobene a to redidlo pomuze s jejim rovnomernym rozprostrenim. Ale fakt to neni na mazani pohyblivych dilu. Na jsou jsou jine prostredky, co funguji lip a vydrzi dele. Plus, jak poznamenal ToMa, s redidly je treba byt opatrny.
Zpět na „Tucson III - Karosérie“
